| • | 应用渐变透明度 |
| • | 创建渐变透明度 |
渐变透明度使对象从一种透明度值渐渐变化为另一个值。渐变透明度的类型可以是线性、椭圆形、圆锥形或矩形。
应用程序提供了您可以访问的渐变透明度的集合。您可以浏览可用的渐变透明度,按关键字搜索,将填充标记为收藏,以及对它们排序。您也可以下载额外的填充包(可以用作透明度)。有关详细信息,请参阅查找和查看填充和透明度.
可以通过添加和移除节点,再为各个节点指定透明度值,来创建渐变透明度。也可以反转、镜像或倾斜渐变透明度,调整其大小,或应用其他变换。
在创建或编辑渐变透明度后,您可以将它保存下来以备将来使用。有关详细信息,请参阅保存填充和透明度.
| 应用渐变透明度 |
| 1 . | 选择一个对象。 |
| 2 . | 在工具箱中,单击对象透明度工具 |
| 3 . | 单击属性栏上的渐变透明度按钮 |
| 4 . | 打开透明度挑选器,然后双击一个缩略图。 |
| 此操作将应用透明度并关闭透明度选取器。要应用透明度且不关闭透明度选取器,请单击透明度缩略图。 |
有关如何在透明度选取器中查找透明度的信息,请参阅 要查找、过滤和排序填充和透明度.
| 创建渐变透明度 |
| 1 . | 选择一个对象。 |
| 4 . | 在属性栏上,单击下列按钮之一: |
| • | 线性渐变透明度 |
| • | 椭圆形渐变透明度 |
| • | 圆锥形渐变透明度 |
| • | 矩形渐变透明度 |
| 5 . | 单击属性栏上的编辑透明度按钮 |
| 6 . | 在编辑透明度对话框中,执行下表中的一项操作。 |
单击灰度频带上方的起始节点,在节点透明度框中键入一个值。
单击灰度频带上方的结束节点,在节点透明度框中键入一个值。
双击您要在其中添加节点的灰度频带。选择新的节点,然后在节点透明度框中键入一个值。
将对应节点拖到灰度频带上方的新位置,或者在节点位置框中输入一个值。
单击默认透明度按钮
移动加速滑块。
单击平滑按钮
在透明度宽度和透明度高度框中键入值。
在 X 和 Y 框中键入值。
在倾斜框中键入一个值。
在旋转框中键入一个值。
启用自由缩放和倾斜复选框。
要保存透明度,请单击另存为新按钮 。
也可以将颜色(转换为灰度)从调色板拖动对象的透明度节点
上。
Copyright 2018 Corel Corporation. 保留所有权利。
