到该页面上的操作步骤的快速链接:
杂点特殊效果
在位图编辑过程中,将在整个图像上显示定义为随机像素杂点,类似于电视屏幕上的静电。杂点特殊效果用于创建、控制或消除杂点。
添加杂点 反回顶部
添加杂点效果(效果 杂点 添加杂点)创建一种粒状效果,将底纹添加到平面图像或调和过度的图像。您可以指定添加到图像中的杂点的类型和量。添加杂点效果也是一种预设透镜类型。
原始图形
添加杂点
三维立体杂点 反回顶部
三维立体杂点效果(效果 杂点 三维立体杂点)创建一种递色处理的杂点图案,以便在以特定方式查看图像时,使图像具有三维纵深感的外观。这种效果特别适用于高对比度的线条图和灰度图。此效果有可能非常难以察觉。
原始图形
三维立体杂点
最大值 反回顶部
最大值效果(效果 杂点 最大值)根据相邻像素的最大色值调整某一像素的色值,从而移除杂点。这种效果也会在应用多次后产生柔和模糊效果。
原始图形
最大值
中值 反回顶部
中值效果(效果 杂点 中值)根据周围像素的中等色值调整某一像素的色值,从而移除杂点和细节。
原始图形
中值
最小值 反回顶部
此效果效果 杂点 最小值)根据相邻像素的最小色值调整某一像素的色值,从而移除杂点。
原始图形
最小值
调整杂点 反回顶部
调整杂点效果(效果 杂点 调整杂点)用来应用九种杂点效果之一。每种效果均以一种缩略图表示,以便您在应用效果时预览图像。
原始图形
调整杂点
移除杂点 反回顶部
移除杂点效果(效果 杂点 移除杂点)用于从扫描图像中移除杂点。杂点是扫描或进行视频捕获时产生的杂色效果。
原始图形
移除杂点
去除龟纹 反回顶部
移除龟纹效果(效果 杂点 移除龟纹)用于从扫描图像中移除龟纹。龟纹是指两种不同频率的半色调屏幕叠附在同一个图像上时所产生的波浪型图案。
原始图形
去除龟纹
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。 (需要因特网连接。)
Copyright 2018 Corel Corporation. 保留所有权利。
