到该页面上的操作步骤的快速链接:
鲜明化特殊效果
可以对图像进行鲜明化,以增加对比度、增强图像边缘或减少阴影。通常在调整图像的颜色和色调之后以及重新取样或调整大小之后进行鲜明化操作。有关鲜明化特殊效果的信息,请参阅 鲜明化图像.
适应非鲜明化 反回顶部
适应非鲜明化效果(效果 鲜明化 适应非鲜明化) 可以通过分析相邻像素的值来强化边缘细节。该过滤器可以保留大部分图像细节,但其效果在高分辨率图像中最明显。
原始图形
适应非鲜明化
定向鲜明化 反回顶部
定向鲜明化效果(效果 鲜明化 定向鲜明化)您可以在不用创建粒度效果的情况下增强图像的边缘。
原始图形
定向鲜明化
高通 反回顶部
高通效果(效果 鲜明化 高通)通过强调高光区域和亮度区域来移除图像细节和阴影,从而为图像提供发光效果。但它也会影响图像的颜色和色调。
原始图形
高通
鲜明化 反回顶部
鲜明化效果(效果 鲜明化 鲜明化)您可以通过着重处理模糊区域并增加相邻像素之间的对比度来强化图像的边缘。移动边缘级别(%) 滑块以设置边缘细节的强化程度。阈值指定了应用效果之前相邻的色调值必须相距多远。这对于防止平滑区域出现杂色非常重要。低值产生更夸张的鲜明化效果,因为较少的区域被排除在外。较高的阈值可排除具有较低对比度的区域。要防止色调大幅变化,请启用保留颜色
原始图形
鲜明化
非鲜明化遮罩 反回顶部
非鲜明化遮罩效果(效果 鲜明化 非鲜明化遮罩)可以强化边缘细节并关注图像中的模糊区域,而无需移除低频区。百分比可设置鲜明化效果的强度。半径设置一次评估的像素数量。阈值设置受到影响的像素数量。
原始图形
非鲜明化遮罩
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。 (需要因特网连接。)
Copyright 2018 Corel Corporation. 保留所有权利。
