快速連結至此頁面上的程序:
仿製影像區域
您可以從一個影像區域將圖素複製至另一個影像區域,以覆蓋影像中受損或不需要的元素。例如,您可以在要移除的區域上套用仿製的圖素,來修補影像上的撕裂處或移除影像中的人物。您也可以仿製您喜歡的影像元素,並將這些元素套用至其他影像區域或其他影像。如果您仿製一個物件,則新仿製的區域會新增到作用中的物件。您也可以根據從原始影像取樣而來的圖素來建立抽象影像。
當您進行仿製時,影像視窗中會出現兩個筆刷:來源點筆刷與仿製筆刷 (套用自來源點複製的圖素)。來源點筆刷會以十字線指標表示,以區別於仿製筆刷。當您在影像上拖曳時,來源點筆刷會隨之相對於仿製筆刷移動。
「仿製」工具可以用來移除女人的項鍊。
您也可使用符合周圍區域色彩的樣本材質進行繪製,完美修復瑕疵。來源節點筆刷可透過來源節點對材質取樣。目標筆刷則會套用樣本材質,使其符合周圍區域的色彩。您可以重設來源節點,並使用相同的來源節點作為連貫的筆刷筆觸。
藉由採用樣本材質繪製,部分瑕疵已從女孩的臉部左側移除。
仿製影像區域或物件 反回頂部
在影像視窗中拖曳之前,先按一下「筆刷」選取器上的「印象派仿製」 或「點畫派仿製」 類別。
在「筆刷設定」泊塢視窗中顯示的「筆觸屬性」列上,按一下「切換累積的」按鈕 。此選項僅在某些「效果」工具與「仿製」工具中可用。如果「筆刷設定」泊塢視窗未開啟,請按一下「視窗」「泊塢視窗」「筆刷設定」。
在「筆刷設定」泊塢視窗中顯示的「塗刷屬性」列上,按一下「切換合併來源」按鈕 。這個選項只能在停用「切換累積的」按鈕後使用。
按住 Shift 鍵,拖近或拖離筆尖中心。
按住 Alt 鍵,接著在影像視窗中按一下並按住滑鼠按鈕,即可顯示透明度滑棒。
按住 Ctrl + Alt 鍵,接著在影像視窗中按一下並按住滑鼠按鈕,即可顯示透明度滑棒。
在影像視窗中拖曳時,按住 Ctrl 鍵。若要變更方向 (從垂直至水平或相反),請按住 Shift 鍵。
按一下右鍵以設定來源節點,並開始仿製。按住 Ctrl + Alt + Shift 鍵,接著在影像視窗中按一下以仿製直線。
使用取樣材質修飾影像區域 反回頂部
按一下「視窗」「泊塢視窗」「筆刷設定」,按一下「筆刷設定」泊塢視窗中可用列的捲下箭頭,然後指定您想要的屬性值。
在屬性列上,按一下「預覽」按鈕將其關閉。
回饋
