快速連結至此頁面上的程序:
建立與編輯轉換
轉換是互動式影像,當您按一下或指向它時,其外觀會有所改變。例如,您可以使按鈕在按下時變更色彩,或使其在游標指向它時顯示文字。轉換常在網頁上作為導覽按鈕來使用。
建立轉換
轉換是使用物件 (例如形狀、筆刷筆觸和文字) 建立的。可以用單一物件或多個物件,例如,帶有文字的橢圓形。轉換有下列三種狀態:
每種狀態均由一個或多個物件組成。
轉換的三種狀態:一般、於上方時以及按一下時
編輯轉換物件
您可以藉由新增、修改及移除每個狀態中的物件來編輯轉換。建立轉換時,原始物件會複製到「一般」、「於上方時」及「按一下時」狀態。將物件新增到轉換狀態就等於將物件新增到所有狀態。但對物件做的任何變更僅會套用到目前狀態。您也可以從目前狀態移除物件。
若要使用可編輯區域或背景來建立轉換,必須先將其轉換成物件。若要取得有關定義可編輯區域的更多資訊,請參閱使用遮罩.
建立轉換時,程式會將影像切片,而轉換則變成一個切片。若要取得有關使用影像切片以及匯出與最佳化切片影像的更多資訊,請參閱將影像切片.
建立轉換 反回頂部
在「轉換」泊塢視窗中,按一下「刪除轉換」按鈕 。
在「轉換」泊塢視窗中,按一下「編輯轉換」按鈕 。
在「物件管理員」泊塢視窗中,會標明轉換物件並對其進行分組,在物件名稱旁邊還會顯示「轉換物件」圖示 。「文字轉換物件」圖示 表示轉換物件為文字。
重疊的轉換無法匯出。您必須移動轉換,解決重疊的問題。
您可以選取要啟動的單一物件,然後再加入其他物件來改變轉換的外觀。
編輯轉換 反回頂部
在「轉換」泊塢視窗中,按一下「重設」。
在「Internet」工具列上,按一下「擷取轉換物件」按鈕。
當您將轉換擷取成單純的物件時,程式會自動為組成物件命名。
無法同時編輯兩個轉換。
您可以在影像視窗中按兩下轉換,進行編輯。
您也可以按一下「轉換」泊塢視窗中的「編輯轉換」按鈕 以編輯轉換。
將物件新增至轉換 反回頂部
在工具箱中,按一下「顏料填塗」工具 ,然後在影像視窗中拖曳以建立筆刷筆觸。
按一下「文字」工具 ,在影像視窗中按一下並鍵入文字。
若要取得有關新增形狀與筆刷筆觸的更多資訊,請參閱使用物件.若要取得有關新增文字的更多資訊,請參閱建立和格式化文字.
您也可以從影像背景及可編輯區域建立物件。若要取得資訊,請參閱使用物件.
依預設,所有筆刷筆觸均會新增到作用中物件。您也可以按一下「物件管理員」泊塢視窗中的「新物件」按鈕 來建立物件。如果「物件管理員」泊塢視窗未開啟,請按一下「視窗」「泊塢視窗」「物件管理員」。
修改目前轉換狀態中的物件 反回頂部
若要取得有關變更物件的更多資訊,請參閱使用物件及修改物件.
您也可以填塗文字或變更色彩、填色及格式化。若要取得有關修改文字的更多資訊,請參閱建立和格式化文字.
轉換可以在「一般」、「於上方時」和「按一下時」狀態中顯示不同的文字。若要編輯轉換中的文字,請按一下「文字」工具 ,指向文字,等到指標變成游標後,再選取文字。鍵入要取代目前文字的新文字。
從目前轉換狀態中移除物件 反回頂部
如果您使用 Delete 鍵刪除物件,則會從所有轉換狀態中刪除物件。
回饋
