快速連結至此頁面上的程序:
您可以透過修改筆刷屬性,建立自訂筆刷。建立了自訂筆刷之後,您可以將其儲存並再次使用。
筆尖屬性
筆刷的形狀由筆刷筆尖決定。您可以修改預設的筆尖形狀,或從可編輯區域建立筆尖並加以儲存。您可以調整的筆尖屬性包括
旋轉/方向 — 讓您指定筆尖的旋轉角度。您可以使用介於 0 與 360 之間的數值。若啟用筆式方位,此值可決定旋轉的開始角度。旋轉筆或繪圖筆時,可以新增值到旋轉的開始角度,決定筆刷筆尖的整體旋轉角度。 |
扁平度 — 讓您指定筆尖的扁平量預設值 0 表示筆刷筆尖不使用扁平效果。若啟用筆式傾斜,扁平值可決定筆尖的開始扁平程度。傾斜筆時,筆尖的扁平程度也會有所不同。 |
拉長 — 讓您拉長筆刷筆尖。拉長距離可使用介於 1 與 999 之間的數值。預設值 0 表示關閉拉長效果。筆刷筆尖拉長的方向是根據「旋轉/方向」方塊中的值,以及繪圖筆的方位和旋轉值而定。例如,如果「旋轉/方向」方塊中的值是 0,則筆刷筆尖會向上垂直拉長。您僅可擇一使用拉長或扁平效果,不能同時使用兩者。 |
筆觸屬性
您可以修改的筆觸屬性包括
平滑度 — 讓您指定滑鼠快速移動時筆觸的平滑度值。較大的值產生較圓滑的曲線。 |
淡出 — 讓您指定筆刷筆觸淡出效果的強度。 較大的值產生較短的筆刷筆觸,也就是筆刷筆觸會較快用完顏料。負值產生淡入的效果。 |
塗刷屬性
您可以調整的塗刷屬性包括
間距 — 讓您指定沿著筆刷筆觸長度的塗刷之間的空白距離。值為 1 時產生單線。較大的值分隔筆刷筆觸中的塗刷。 |
展開 — 讓您指定沿著筆刷筆觸寬度的塗刷之間的距離。較大的值產生較粗的筆刷筆觸。 |
筆刷材質
載入預設的筆刷材質可為您提供其他設計選項。您可以調整的材質屬性包括
筆刷材質 — 讓您指定將多少材質套用至筆刷筆觸 |
邊緣材質 — 讓您指定將多少材質套用至筆刷筆觸的邊緣。「邊緣材質」方塊僅在筆尖具有柔邊時才可使用。 |
出血 — 讓您指定在整個筆觸中筆刷筆觸變稀疏的程度。如果指定「維持色彩」值,則整個筆刷筆觸中的顏料描繪會保持不變。 |
維持色彩 — 讓您指定顏料色彩描繪在具有指定的出血值的筆刷筆觸中顯示的程度 |
色彩變化
您可以修改的色彩屬性包括
| 4 . |
在「筆刷設定」泊塢視窗中,移動「大小」滑棒。 |
如果「筆刷設定」泊塢視窗未開啟,請按一下「視窗」 「泊塢視窗」 「筆刷設定」。 |
| 5 . |
在「筆刷設定」泊塢視窗中,按下列其中任一列上的捲下箭頭,並指定任一屬性值: |
按一下「筆尖屬性」列上的「 筆尖選項」按鈕  ,然後按一下「 新增目前筆尖」。
按一下「筆刷設定」泊塢視窗上的彈出式功能表箭頭  ,然後按一下「 儲存筆刷」。在「 儲存筆刷」對話方塊中,鍵入檔案名稱。
| 4 . |
在「筆刷設定」泊塢視窗中,按一下「筆尖屬性」列的「筆尖選項」按鈕 。 |
| 3 . |
在「筆刷設定」泊塢視窗中,按一下「筆刷材質」列上的「載入材質」按鈕 。 |
| 6 . |
在「筆刷設定」泊塢視窗中,按一下「筆刷材質」列上的捲下箭頭,並在下列其中任一方塊中鍵入 0 至 100 之間的值: |
邊緣材質 — 讓您調整套用至筆刷筆觸邊緣的材質量 |
