快速連結至此頁面上的程序:
變形物件
您可以使用下列變形變更物件的外觀。
您可以在影像視窗中套用形式自由的變形,或手動調整設定以取得更精確的結果。
您可以將變形套用到單一物件或同時套用到多個物件。
調整大小和縮放
縮小相片物件比例以配合背景影像的大小。
翻轉
翻轉物件以建立其反射物件。
旋轉
旋轉反射物件。
傾斜
傾斜反射物件以建立逼真的角度。
變形
將陰影變形以指示光源的方向。
透視
新增並修改了另一個陰影。
調整物件大小 反回頂部
當您拖曳任何控點時,可按住 Shift 鍵從中心調整物件的大小。
您也可以在「大小」方塊中鍵入值,然後按一下屬性列上的「套用」,來變更所選取物件的大小。
縮放物件 反回頂部
在屬性列上的「縮放」方塊中鍵入百分比值,然後按一下「套用」。
按一下屬性列上的「維持比例」按鈕 。
當您縮放、傾斜與旋轉物件時,其邊緣會呈現鋸齒狀。因此,依預設,這些變形模式會啟用反鋸齒補償。
旋轉物件 反回頂部
在屬性列上的「旋轉角度」方塊中鍵入值,並按一下「套用」。
連按物件兩下也可切換為旋轉模式。當您循環切換至不同的變形模式時,環繞物件的控點將隨之變更以指示作用中模式。
翻轉物件 反回頂部
將加亮標明方塊上的中間控點拖曳過另一側的中間控點時不按住 Ctrl 鍵,即可不對稱地翻轉已選取物件。
傾斜物件 反回頂部
您也可以在屬性列的「傾斜角度」方塊中鍵入值,然後按一下「套用」來傾斜物件。
使物件變形 反回頂部
連按兩下物件也可以切換為變形模式。當您循環切換至不同的變形模式時,環繞物件的控點將隨之變更以指示作用中模式。
將透視套用至物件 反回頂部
連按三下物件也可以切換為透視模式。當您循環切換至不同的變形模式時,環繞物件的控點將隨之變更以指示作用中模式。
回饋
