Vzhled objektu lze upravit změnou charakteristik jeho okrajů. Okraje objektu je možno prolnout s pozadím za použití prolnutí, odstranění lemu a odstranění černých nebo bílých okrajů. Chcete-li určitý objekt v obrázku zvýraznit, můžete jeho okraje zaostřit. Také můžete přizpůsobit obrys objektu.
Prolnutí
Prolnutím se změkčí okraje objektu postupným zvyšováním průhlednosti okrajových pixelů. Můžete určit šířku prolnuté části objektu a přechod průhlednosti, který chcete použít.
Objekt vpravo má prolnutím změkčené okraje.
Vyplnění okrajem
Objekt vytvořený z upravitelné oblasti má někdy podél okrajů nesprávné pixely. Projeví se to, když jsou kolem upravitelné oblasti pixely rozdílné světlosti nebo barvy. Při vyplnění okrajem se barva těchto nesprávných pixelů nahradí barvou z objektu, aby se objekt prolnul s pozadím.
Odstranění černých nebo bílých okrajů objektu
Černé nebo bílé okraje lze z objektu s prolnutím odstranit tak, že pixely podél okrajů více zprůhledníte nebo naopak zvýšíte jejich krytí.
Zaostření
Při zaostření se zvýrazní okraje objektu. Toho lze dosáhnout zadáním prahové hodnoty stupňů šedé pro pixely podél okrajů objektu. Okraje se zostří, jelikož pixely s hodnotou nižší, než je prahová hodnota, se změní v průhledné pixely, zatímco pixely s hodnotou vyšší, než je prahová hodnota, se změní v neprůhledné pixely.
Objekt vpravo má okraje zvýrazněné zaostřením.
Změna vzhledu obrysu objektu
Můžete přizpůsobit vzhled obrysu objektu změnou jeho barvy a prahové hodnoty. Při změně prahové hodnoty obrysu se změní umístění vizuální hranice aktivního objektu. Také můžete změnit barvu obrysu objektu, aby byl viditelnější proti pozadí obrázku.
Obrys obrázku lze také skrýt.
| 4 . |
V seznamu Okraje zvolte jednu z následujících možností: |
Křivkové – vytvoří malé přírůstky průhlednosti na začátku prolnutého okraje, větší přírůstky průhlednosti uprostřed a velké přírůstky průhlednosti na konci prolnutého okraje. |
Můžete také prolnout okraje upravitelné oblasti kliknutím na tlačítko Prolnout masku
na panelu vlastností.
Odstranit bílý podklad – u okrajových pixelů zvýší jejich krytí. |
Když změníte prahovou hodnotu ohraničení objektu, změní se oblast ohraničená obrysem, avšak nikoli samotný objekt. Pixely, které nejsou zcela neprůhledné, mohou ležet vně obrysu, přestože jsou stále součástí objektu.
Obrys objektu lze také zobrazit nebo skrýt kliknutím na tlačítko Obrys objektu
na standardním panelu nástrojů. Pokud není standardní panel nástrojů zobrazen, klikněte na příkaz Okno
Panely nástrojů
Standardní.
