| • | Postup opravy kreslení perspektivy na fotografiích |
| • | Postup při interaktivní korekci deformace perspektivy |
Deformace perspektivy lze odstranit pomocí okna Narovnat obrázek nebo interaktivně pomocí nástroje Korekce perspektivy.
Interaktivní oprava deformace perspektivy
Nástroj Korekce perspektivy umožňuje odstranit deformaci perspektivy tím, že na deformované prvky umístíte vymezující rámeček. Úchyty vymezujícího rámečku je třeba přetáhnout na rohy prvku v obrázku, který je zobrazen našikmo. Potřebujete-li dosáhnout vyšší přesnosti, můžete úchyty vymezujícího rámečku přesunout tak, že zadáte jejich souřadnice x a y. Ve vymezujícím rámečku si též můžete zobrazit mřížku. Vymezující rámeček můžete vyresetovat tak, že vymažete veškerá nastavení; dále můžete zapnout nebo vypnout zobrazení mřížky.
Konečný výsledek s aktivním oříznutím (vlevo) a bez oříznutí (vpravo).
| 1 . | Klikněte na položku Upravit |
| 2 . | Proveďte některý úkon z následující tabulky. |
Posuňte jezdec Svislá perspektiva. Pokud se fotografovaný objekt zdá nakloněný dozadu, posuňte jezdec doleva. Pokud byl snímek pořízen ze země, vysoké budovy se obvykle na fotografiích jakoby naklánějí dozadu.
Posuňte jezdec Vodorovná perspektivy. Pokud byla fotografie pořízena fotoaparátem napravo od objektu, posuňte jezdec doleva.
Zaškrtněte políčko Oříznout a poté zaškrtněte políčko Oříznout a převzorkovat na původní velikost.
| 1 . | V okně nástrojů klikněte na nástroj Korekce perspektivy |
| V obrázku se zobrazí vymezující rámeček s rohovými úchyty. |
| 2 . | Přetáhněte úchyty do rohů prvku v obrázku, který má být obdélníkový. |
| 3 . | Na panelu vlastností klikněte na tlačítko Použít. |
Klikněte na tlačítko Mřížka
Zadejte na panelu vlastností souřadnice X a Y pro jednotlivé úchyty.
Aktivujte kliknutím tlačítko Oříznout obrázek
Jestliže tlačítko Oříznout obrázek vypnete, bude výsledný obrázek zešikmený.
Klikněte na tlačítko Zrušit korekci perspektivy
Nástroj Korekce perspektivy můžete aktivovat klávesovou zkratkou Shift+C.
Dvojím kliknutím do obrázku perspektivu potvrdíte.
