Corel PHOTO-PAINT Aplikace pracuje se dvěma typy nastavení správy barev: s výchozím nastavením správy barev a s nastavením barev dokumentu. Výchozí nastavení správy barev určuje barvy v nových dokumentech a ve všech dokumentech, které neobsahují profily barev (používáme také termín „neoznačené dokumenty"). Dokumenty vytvořené ve starších verzích aplikace Corel PHOTO-PAINT jsou zpracovávány jako neoznačené dokumenty. Nastavení barev dokumentu ovlivňuje pouze barvy aktivního dokumentu.
Výchozí nastavení pro správu barev
Výchozí nastavení správy barev je nezbytné pro dosažení konzistence barev.
Předvolby – pokud ještě nejste se správou barev příliš obeznámeni a vytváříte návrhy pro určitý výstup, můžete si pro začátek vybrat vhodné předvolené nastavení správy barev, například výchozí profily barev a nastavení převodu barev. Příkladem je předvolba North America Prepress, vhodná pro projekty, které mají tisknout poskytovatelé tiskových služeb v Severní Americe, nebo předvolba Europe Web, vhodná pro webové projekty vytvářené v Evropě. Další informace o předvolbách správy barev naleznete v části Práce s předvolbami správy barev. |
Výchozí profily barev – definují barvy RGB, CMYK a ve stupních šedi v nových a neoznačených dokumentech. Tato nastavení můžete upravit, aby všechny nové dokumenty používaly vámi zadané profily barev. V některých aplikacích se výchozí profily barev nazývají „profily pracovní oblasti". |
Metoda vykreslení – umožňuje volbu metody mapování barev mimo barevný rozsah v nových a neoznačených dokumentech. Není-li výchozí metoda vykreslení vhodná pro aktivní dokument, můžete ji změnit v dialogovém okně Nastavení barev dokumentu. Informace o volbě správné metody vykreslení pro vaše projekty naleznete v části Co je metoda vykreslení?. |
Nastavení převodu barev – určuje, jakým způsobem jsou vybírány barvy při převodu barev z jednoho profilu barev do jiného. Můžete například změnit modul pro barvy nebo nastavit možnosti převodu čistě černých barev v dokumentech typu RGB, CMYK, Lab nebo stupňů šedé. Další informace naleznete v tématu Výběr nastavení převodu barev. |
Definice přímé barvy – umožňuje zobrazovat přímé barvy s použitím jejich hodnot v modelu Lab, CMYK nebo RGB. Tyto alternativní hodnoty barev se používají také při převodu přímých barev na výtažkové. |
Aktuální nastavení barev v aktivním dokumentu lze zobrazovat a upravovat. Můžete zobrazit profil barev přiřazený dokumentu i výchozí profily barev aplikace. Profil barev přiřazený aktivnímu dokumentu má vliv na barevný prostor dokumentu.
Aktivnímu dokumentu můžete také přiřadit jiný profil barev nebo převést jeho barvy do konkrétního profilu barev. Informace o přiřazování profilů barev naleznete v části Přiřazení profilů barev. Informace o převádění barev dokumentu do jiných profilů barev naleznete v části Převod barev do jiných profilů barev.
Získání nápovědy
Informace o ovládacích prvcích dostupných v dialogových oknech Výchozí nastavení barev a Nastavení barev dokumentu zobrazíte přesunutím ukazatele myši na příslušný prvek. V oblasti Popis se pak zobrazí popis tohoto prvku.
2 . |
V oblasti Výchozí nastavení barev vyberte z následujících seznamů profil barev: |
RGB – popisuje barvy RGB v nových a neoznačených dokumentech |
CMYK – popisuje barvy CMYK v nových a neoznačených dokumentech |
Stupně šedé – popisuje stupně šedé v nových a neoznačených dokumentech |
V seznamu Metoda vykreslení můžete zvolit jinou metodu vykreslení. |
Dialogové okno Nastavení barev dokumentu není k dispozici pro obrázky v režimu Lab, NTSC, PAL ani ve vícekanálovém režimu. Tyto obrázky využívají volby správy barev zadané v dialogovém okně Výchozí nastavení správy barev.
Nastavení barev dokumentu můžete zobrazit také v dialogovém okně Vlastnosti dokumentu kliknutím na příkaz Soubor Vlastnosti dokumentu.
