| • | Postup při spojování obrázků |
V aplikaci Corel PHOTO-PAINT můžete interaktivně spojit několik obrázků. Obrázky můžete vybírat, přemísťovat nebo otáčet a také měnit zobrazení, abyste je mohli přesněji umístit. Při umísťování obrázků překrývající se oblasti zčernají, což signalizuje, že jste okraje zarovnali správně. Spojené obrázky pak můžete uložit jako jediný obrázek sloučený do jedné vrstvy, nebo jako objekty, které můžete i nadále upravovat jednotlivě.
Obrázky můžete spojovat ve všech barevných režimech s výjimkou černobílého, dvoutónového, 16bitových stupňů šedé, 48bitového RGB a vícekanálového režimu. Pokud vybrané obrázky využívají stejný barevný režim, s výjimkou režimu palety, bude nový soubor v tomtéž barevném režimu. Pokud vybrané obrázky využívají stejný barevný režim nebo pokud jsou všechny v režimu palety, bude nový soubor v barevném režimu RGB. Další informace o barevných režimech naleznete v části Změny barevných režimů.
| 1 . | Otevřete obrázky, které chcete spojit dohromady. |
| 2 . | Klikněte na příkaz Obrázek |
| 3 . | Ze seznamu Zdrojové soubory zvolte název souboru a klikněte na příkaz Přidat. |
| Chcete-li vybrat všechny otevřené obrázky, klikněte na příkaz Přidat vše. |
| 4 . | Chcete-li změnit polohu obrázku v seznamu Vybrané soubory, klikněte na název souboru a potom na jedno z následujících tlačítek: |
| • | Nahoru |
| • | Dolů |
| 5 . | Klikněte na tlačítko OK. |
| 6 . | V dialogovém okně Sešít obrázky klikněte na nástroj Výběr |
| 7 . | V okně pro sešívání obrázků tažením zarovnejte obrázek s jiným obrázkem. |
| Stejným postupem zarovnejte všechny obrázky. |
| 8 . | Do pole Přechod obrázku zadejte hodnotu, která definuje počet překrývajících se pixelů při vzájemném prolnutí obrázků. |
| 9 . | Vyberte jednu z následujících možností: |
| • | Zkombinovat do pozadí – vytvoří jediný obrázek sloučený do jedné vrstvy. |
| • | Vytvořit objekty z obrázků – vytvoří spojený obrázek, v němž se z každého zdrojového obrázku stane samostatný objekt. Později můžete upravit jas a kontrast každého objektu tak, aby měly jednotný vzhled. |
Klikněte na nástroj Rozdíl
Klikněte na nástroj Otočit
Klikněte na nástroj Zvětšit
Klikněte na nástroj Zmenšit
Klikněte na nástroj Ruka
K přesnému posouvání, otáčení a prohlížení obrázků v okně pro sešívání obrázků slouží kurzorové klávesy s nástrojem Výběr, nástrojem Otočit a nástrojem Ruka.
