Malá šipka v pravém dolním rohu tlačítka v okně nástrojů označuje plovoucí nabídku. V okně nástrojů se zobrazuje naposledy použitý nástroj z plovoucí nabídky. K nástrojům v plovoucí nabídce můžete získat přístup tak, že kliknete na malou černou šipku v pravém dolním rohu tlačítka v okně nástrojů. Po otevření jedné plovoucí nabídky můžete snadno prohledávat obsah dalších plovoucích nabídek, a to přesunutím ukazatele myši na jakékoli tlačítko okna nástrojů, které má šipky plovoucích nabídek.
Na výchozí pracovní ploše můžete kliknutím na šipku plovoucí nabídky v nástroji Klonovat otevřít plovoucí nabídku Opravy.
Okno nástrojů můžete skrýt nebo zobrazit kliknutím na příkaz Okno
Panely nástrojů
Okno nástrojů.
Chcete-li skrýt nebo zobrazit nástroje v okně nástrojů, klikněte na tlačítko Rychlé přizpůsobení a zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí příslušných políček. Další informace naleznete v tématu Přizpůsobení okna nástrojů.
Následující tabulka obsahuje popis nástrojů a oblast nastavení barev.
| Nástroje pro výběr |
Nástroj Výběr objektu umožňuje měnit umístění objektů, vybírat je a transformovat. |
Nástroj Transformace masky umožňuje měnit umístění, velikost upravitelných oblastí a transformovat je. |
| Maskovací nástroje |
Nástroj Maska – Obdélník slouží k definování obdélníkových upravitelných oblastí. |
Nástroj Maska – Elipsa slouží k definování eliptických upravitelných oblastí. |
Nástroj Maska – Kouzelná hůlka umožňuje definovat nepravidelně tvarované upravitelné oblasti, které zahrnují pixel, na který jste kliknuli, a všechny sousedící pixely podobné barvy. |
Nástroj Maska – Laso umožňuje definovat upravitelné oblasti nepravidelných tvarů obklopené pixely podobných barev. |
Nástroj Maska – magnetická umožňuje přichytit rámeček masky k okrajům oblastí, které jsou barevně kontrastní vůči svému okolí. |
Nástroj Maska – Ruční režim slouží k definování upravitelných oblastí nepravidelného nebo mnohoúhelníkového tvaru. |
Nástroj Maska – Štětec umožňuje definovat upravitelnou oblast pomocí tahů štětcem jako při malování. |
Nástroj Planární maska umožňuje vytvářet prolnuté masky, které jsou definovány rovnoběžnými linkami. |
| Nástroj Oříznout |
Nástroj Oříznout umožňuje ořezávat a narovnávat obrázky. |
Nástroj Narovnání umožňuje narovnávat zakřivené obrázky a objekty tak, že přiložíte narovnávací lištu k prvku v obrázku. |
Nástroj Korekce perspektivy umožňuje upravovat deformovanou perspektivu na fotografiích. |
Nástroj Řezání obrázků umožňuje velký obrázek rozřezat na menší části, které lze lépe použít pro webové stránky. |
| Nástroje Lupa |
Nástroj Lupa slouží ke změně úrovně zvětšení v okně obrázku. |
Nástroj Ruka umožňuje posunout oblasti obrázku tak, aby byly vidět, když je obrázek větší než jeho okno. |
| Nástroje Opravy |
Nástroj Klonovat umožňuje duplikovat část obrázku a použít jej v jiné části téhož obrázku nebo v jiném obrázku. |
Nástroj Odstranění červených očí umožňuje na fotografiích odstranit efekt červených očí. |
Nástroj Opravy štětcem umožňuje odstranit nedokonalosti v obrázcích, jako jsou díry, škrábance či záhyby, a to prolnutím okolních textur a barev. |
Nástroj Retušovací klonování umožňuje opravit nedokonalosti fotografií hladce tím, že kreslíte nabranou texturou, která odpovídá barvě okolní oblasti. |
| Nástroje Kapalina |
Nástroj Kapalné rozmazání vám umožní vytvořit efekt podobný přetažení čerstvé barvy. |
Nástroj Kapalný vír umožňuje vytvářet víry z konkrétních oblastí obrázku. |
Nástroj Kapalné přitažení umožňuje měnit tvar oblastí obrázku přitahováním pixelů směrem ke středu štětce. |
Nástroj Kapalné odpuzení umožňuje měnit tvar oblastí obrázku vytlačováním pixelů směrem od středu štětce. |
| Nástroj Efekt |
Nástroj Efekt umožňuje provádět místní korekce barev a odstínů v obrázku. |
| Nástroj Text |
Nástroj Text umožňuje přidat do obrázku text a upravovat stávající text. |
| Nástroje z plovoucí nabídky Štětec |
Nástroj Malba umožňuje malovat v obrázku za použití barvy popředí. |
Nástroj Nanášení obrázků umožňuje načíst jeden nebo více obrázků a nanést je na váš obrázek. |
Nástrojem Zpět tah štětce můžete obnovit oblasti obrázku do stavu před posledním tahem štětcem. |
Nástroj Štětec nahrazení barvy umožňuje nahradit barvu popředí v obrázku barvou pozadí. |
| Nástroje z plovoucí nabídky Tvar |
Nástroj Obdélník slouží ke kreslení obdélníků a čtverců. |
Nástroj Elipsa slouží ke kreslení kružnic a elips. |
Nástroj Mnohoúhelník slouží ke kreslení mnohoúhelníků. |
Nástroj Čára umožňuje kreslit jednotlivé nebo propojené čárové segmenty za použití barvy popředí. |
Nástroj Osnova slouží ke kreslení a úpravám osnov. |
| Nástroj Guma |
Nástroj Guma umožňuje vymazat určité části obrázku nebo objektu, aby se objevil jiný objekt nebo pozadí pod nimi. |
| Nástroje z plovoucí nabídky Interaktivní/Průhlednost |
Nástroj Stín umožňuje přidávat k objektům stíny. |
Nástroj Průhlednost objektu umožňuje postupně zeslabovat barvy objektů a odhalit oblasti obrázku pod nimi. |
Nástroj Průhlednost barvy umožňuje zprůhlednit v objektu pixely určité barevné hodnoty. |
Nástroj Štětec průhlednosti objektu umožňuje pomocí tahů štětcem zvyšovat průhlednost ploch objektu. |
| Nástroj Kapátko |
Nástroj Kapátko umožňuje vybírat barvy z obrázku. |
| Nástroje Výplň |
Nástroj Výplň umožňuje vyplňovat plochy jedním ze čtyř typů výplně: jednotnou výplní, přechodovou výplní, rastrovou výplní nebo texturovou výplní. |
Nástroj Interaktivní výplň umožňuje použít přechodovou výplň na celý obrázek, objekt nebo výběr. |
| Oblast nastavení barev |
Vzorek Barva popředí zobrazuje stávající barvu popředí, která bude použita pro veškeré nástroje pro malování a text. Vzorek Barva pozadí zobrazuje stávající barvu pozadí, která se objeví, když vymažete části pozadí nebo zvětšíte velikost papíru. Pomocí šipky můžete prohodit barvu popředí a pozadí. Vzorek Barva výplně zobrazuje stávající barvu výplně, která bude použita pro nástroje malování a tvaru. Barvu popředí, pozadí a výplně můžete změnit dvojitým kliknutím na příslušný vzorek. Ikona Obnovit barvy umožňuje vrátit se k výchozím barvám – černá jako barva popředí a výplní a bílá jako barva pozadí. |
