| • | Vybarvit |
| • | Rozptyl |
| • | Barevný odlesk |
| • | Světelné efekty |
| • | Fotografický filtr |
| • | Sépiové tóny |
| • | Bodový filtr |
| • | Stroj času |
Speciální efekty kategorie Fotoaparát umožňují napodobovat efekty vytvářené fotografickými filtry, jako jsou například bodové filtry a difúzní filtry. Také lze do obrázku přidávat světelné efekty, například odlesky slunce nebo bodové reflektory.
| Vybarvit |
Efekt Vybarvit (Efekty
Fotoaparát
Vybarvit) umožňuje nahradit všechny barvy v obrázku jednou barvou (nebo odstínem) a tím vytvořit dvoutónový obrázek. Následně můžete upravit sytost či živost barev. Barva se 100 % sytostí neobsahuje žádnou bílou. Barva s 0 % sytostí odpovídá odstínu šedé. Pomocí tohoto efektu můžete vytvářet různé jednobarevné obrázky. Nahnědlý odstín může například vytvořit sépiový efekt, který simuluje barvu starých fotografií.
| Rozptyl |
Efekt Rozptyl (Efekty
Fotoaparát
Rozptyl) změkčí obrázek rozložením jeho pixelů tak, aby vyplnily prázdná místa a odstranily šum. Výsledek napodobuje měkký záběr za použití difúzního fotografického filtru. Tento efekt může být buď hladký, nebo rozostřený.
| Barevný odlesk |
Efekt Barevný odlesk (Efekty
Fotoaparát
Barevný odlesk) vytvoří na obrázku v barevném režimu RGB kruhy světla, čímž napodobuje odlesky vznikající na fotografii při namíření fotoaparátu přímo na zdroj silného světla. Další informace naleznete v tématu Používání efektů Barevný odlesk.
| Světelné efekty |
Světelné efekty (Efekty
Fotoaparát
Světelné efekty) umožňuje do obrázků v režimu RGB nebo ve stupních šedé přidávat další zdroje světla a tak vytvářet dojem přítomnosti bodových světel, světlometů nebo slunečního světla. Aplikováním textury také můžete vytvářet dojem reliéfního povrchu. Můžete použít přednastavený styl světla nebo textury, nebo můžete přednastavený styl upravit a uložit jej do seznamu předvoleb. Další informace naleznete v tématu Používání světelných efektů.
Efekt Fotografický filtr (Efekty
Fotoaparát
Fotografický filtr) umožňuje simulovat efekt použití barevného filtru na objektiv fotoaparátu. Můžete vybrat barvu filtru a poté upravit sytost a jas barvy.
| Sépiové tóny |
Efekt Sépiové tóny (Efekty
Fotoaparát
Sépiové tóny) simuluje vzhled vytvořený při fotografování na sépiový film. Obrázky se sépiovým tónováním jsou podobné černobílým fotografiím (kterým se také říká fotografie v odstínech šedé), ale barvené tóny jsou hnědé namísto šedé.
| Bodový filtr |
Efekt Bodový filtr (Efekty
Fotoaparát
Bodový filtr) umožňuje nastavit oblast zaostření v obrázku a znevýraznit okolní plochu použitím Gaussovského rozostření, takže výsledek napodobuje práci fotografa s hloubkou ostrosti. Můžete určit polohu a poloměr zaostřené oblasti, a také nastavit hrany a míru rozostření a omezit intenzitu světla v okolních oblastech. Můžete použít přednastavený styl, nebo můžete přednastavený styl upravit a uložit jej do seznamu předvoleb.
| Stroj času |
Efekt Stroj času (Efekty
Fotoaparát
Stroj času) umožňuje procházet historií fotografie a vytvářet efekt některých oblíbených fotografických stylů z minulosti. Můžete si vybrat ze sedmi stylů, které se časově pohybují od roku 1839 až do 60. let 20. století.
Efekt Stroj času napodobuje styly fotografování používané v minulosti.
