• | Skládačky |
• | Krystalizace |
• | Textil |
• | Rámeček |
• | Skleněný hranol |
• | Hračky |
• | Mozaika |
• | Částice |
• | Rozprášení |
• | Barevné sklíčko |
• | Vitráž |
• | Vinětace |
• | Hurikán |
• | Počasí |
Skládačky |
Efekt Skládačky (Efekty Netradiční efekty Skládačky) tento efekt způsobuje, že obrázek vypadá, jako by byl sestaven z různých kousků, například z dílů skládačky, ozubených kol, kostek, bonbónů, keramických dlaždic nebo žetonů. Můžete určit velikost a úhel tvarů a také jas efektu.
Krystalizace |
Efekt Krystalizace (Efekty Netradiční efekty Krystalizace) způsobuje, že obrázek vypadá, jako by byl vytvořen z krystalů. Vzhled efektu můžete upravit nastavením velikosti krystalů. Při nižších hodnotách vznikají menší krystaly, takže obrázek je méně zkreslen. Při nižších hodnotách vznikají menší krystaly, které vytvářejí abstraktnější efekt.
Textil |
Efekt Textil (Efekty Netradiční efekty Textil) způsobuje, že obrázek vypadá, jako by byl vytvořen z textilních materiálů, jako jsou například výšivky, háčkované materiály, přikrývky, provázky, stuhy či hedvábné koláže. Můžete určit velikost a úhel textilního materiálu a také jas efektu.
Rámeček |
Efekt Rámeček (Efekty Netradiční efekty Rámeček) umožňuje opatřit obrázek přednastaveným rámečkem nebo jej zarámovat jiným obrázkem nebo oblastí definovanou maskou. Můžete změnit barvu, krytí a zarovnání rámečku a přizpůsobená nastavení můžete uložit jako přednastavené styly. Dále můžete aktualizovat, nahrávat a odstraňovat předvolby rámečku. Chcete-li rámeček přizpůsobit, klikněte na kartu Změnit. Krytí určuje míru neprůhlednosti rámečku. Rozostření/Prolnutí vytvoří rozostření nebo prolnutí rámečku s jeho obsahem. Parametry Vodorovně a Svisle určují vodorovný a svislý rozměr rámečku. Nastavení Stupnice otočení umožňuje zadat, o kolik má být rámeček otočen. Volby Otočit vodorovně a Otočit svisle slouží k zrcadlení rámečku ve vodorovném resp. svislém směru. Volba Zarovnat umožňuje vybrat z rastru středový bod pro rámeček. Volba Znovu vystředit vystředí rámeček v rámci rastru. Chcete-li změnit barvu rámečku a zvolit nastavení prolínání, musíte sloučit všechny objekty s pozadím. Tlačítkem Uložit předvolbu lze uložit upravené nastavení rámečku jako předvolbu.
Skleněný hranol |
Efekt Skleněný hranol (Efekty Netradiční efekty Skleněný hranol) způsobuje, že obrázek vypadá, jako byste si jej prohlíželi skrz silné skleněné hranoly. Vzhled efektu můžete upravit nastavením rozměrů skleněných hranolů.
Hračky |
Efekt Hračky (Efekty Netradiční efekty Hračky) způsobuje, že obrázek vypadá, jako by byl složen z kolíčků či stavebnicových kostek nebo vytvořen malbou prstem či malováním podle čísel. Můžete určit velikost a úhel prvků a také jas efektu.
Mozaika |
Efekt Mozaika (Efekty Netradiční efekty Mozaika) rozdělí obrázek na nestejné eliptické kousky, které vytvářejí vzhled mozaiky. Můžete určit velikost kousků a barvu pozadí. Mozaiku také můžete opatřit rámečkem.
Částice |
Efekt Částice (Efekty Netradiční efekty Částice) umožňuje dodat obrázku třpyt za použití bílých nebo barevných bublinek či hvězdiček. Můžete určit velikost, počet a průhlednost částic a také sytost jejich barvy.
Rozprášení |
Efekt Rozprášení (Efekty Netradiční efekty Rozprášení) zdeformuje obrázek náhodným rozptýlením pixelů. Můžete určit směr rozprášení. Efekt Rozprášení je také předvoleným typem čočky.
Barevné sklíčko |
Efekt Barevné sklíčko (Efekty Netradiční efekty Barevné sklíčko) aplikuje na obrázky průhledný barevný nádech. Můžete určit barvu sklíčka, krytí barevného nádechu a míru rozostření.
Vitráž |
Efekt Vitráž (Efekty Netradiční efekty Vitráž) transformuje obrázky do podoby vitráží. Můžete upravit velikost skleněných kousků a vytvářet spoje mezi nimi.
Vinětace |
Efekt Vinětace (Efekty Netradiční efekty Vinětace) umožňuje kolem obrázku přidat eliptický, kruhový, obdélníkový nebo čtvercový rámeček. Můžete určit barvu a míru zeslabení efektu. Posunem jezdce Přechod můžete nastavit přechod mezi rámečkem a rastrem. Odsazení je vzdálenost od středu obrázku k vnitřnímu okraji rámečku. Čím větší odsazení (tj. čím větší vzdálenost od středu obrázku), tím tenčí rámeček.
Hurikán |
Efekt Hurikán (Efekty Netradiční efekty Hurikán) vytvoří vír kolem středu, který v obrázku stanovíte. Můžete určit směr vnitřních a vnějších pixelů víru.
Počasí |
Efekt Počasí (Efekty Netradiční efekty Počasí) umožňuje na obrázek aplikovat efekty sněhu, deště a mlhy. Můžete určit intenzitu efektu a velikost prvků.
