• | Bloky |
• | Přeskládat |
• | Síťová deformace |
• | Odsazení |
• | Pixelizace |
• | Zvlnění |
• | Zborcení |
• | Víření |
• | Dlaždice |
• | Čerstvá barva |
• | Zvíření |
• | Vítr |
Deformační speciální efekty transformují vzhled obrázků bez přidání prostorové hloubky.
Bloky |
Efekt Bloky (Efekty Deformovat Bloky) rozdělí obrázek na promíchané díly ve formě bloků. Můžete určit velikost bloků, vzdálenost mezi nimi a barvu pozadí (odhaleného při aplikování efektu).
Přeskládat |
Efekt Přeskládat (Efekty Deformovat Přeskládat) posune aktivní obrázek podle hodnot sekundárního obrázku, kterému se říká mapa přeskládání. Hodnoty z mapy přeskládání představují ve výsledném obrázku tvary, barvy a vzory deformace.
Síťová deformace |
Efekt Síťová deformace (Efekty Deformovat Síťová deformace) umožňuje deformovat obrázek přemístěním uzlů na mřížce položené přes obrázek. Můžete zvýšit počet uzlů sítě zvýšením počtu čar mřížky na maximálně 10. Zvýšení počtu uzlů v síti zajišťuje lepší kontrolu nad malými detaily na obrázku. Můžete použít kterýkoli z přednastavených stylů deformace a můžete také vytvářet a ukládat vlastní styly síťové deformace.
Odsazení |
Efekt Odsazení (Efekty Deformovat Odsazení) změní polohu obrázku jeho posunutím podle parametrů, které nastavíte. Při odsazení obrázku se na jeho původním místě zobrazí prázdné plochy. Tyto prázdné plochy můžete vyplnit dlaždicemi, zvětšením obrázku nebo použitím barvy.
Pixelizace |
Efekt Pixelizace (Efekty Deformovat Pixelizace) rozdělí obrázek na čtvercové, obdélníkové nebo kruhové buňky. Efekt Pixelizace je také předvoleným typem čočky.
Zvlnění |
Efekt Zvlnění (Efekty Deformovat Zvlnění) zdeformuje obrázek pomocí jedné nebo více vln. Můžete určit sílu primární vlny a tím nastavit zvlnění obrázku nebo můžete zkreslení zvýšit přidáním další, kolmé vlny.
Zborcení |
Efekt Zborcení (Efekty Deformovat Zborcení) tvar obrázku přemění podle tvaru úsečkového segmentu.
Víření |
Efekt Víření (Efekty Deformovat Víření) vytvoří napříč obrázkem vír podle směru, počtu celých otáček a úhlu, který nastavíte.
Dlaždice |
Efekt Dlaždice (Efekty Deformovat Dlaždice) zmenší rozměry obrázku a reprodukuje jej jako sérii dlaždic tvořících mřížku. Tento efekt lze použít v kombinaci se záplavovou výplní a vytvořit pozadí nebo tapetový efekt pro webovou stránku.
Čerstvá barva |
Efekt Čerstvá barva (Efekty Deformovat Čerstvá barva) vytvoří dojem vlhké barvy na obrázcích. Můžete určit velikost kapek a škálu barev, které mají být tímto efektem ovlivněny.
Zvíření |
Efekt Zvíření (Efekty Deformovat Zvíření) aplikuje na obrázek plynulý, vířivý vzor. Můžete použít přednastavený styl zvíření, nebo si můžete vytvořit vlastní styl nastavením délky rozmazání, mezer mezi šmouhami, zkroucení, a detailů šmouh efektu. Také můžete ukládat vlastní styly zvíření.
Vítr |
Efekt Vítr (Efekty Deformovat Vítr) rozostří obrázek určitým směrem, čímž vznikne efekt, jako by přes obrázek foukal vítr. Můžete určit sílu a směr rozmazání a také průhlednost efektu.
