| • | So weisen Sie Bitmap-Mustertransparenzen zu |
| • | So erstellen oder ändern Sie Bitmap-Mustertransparenzen |
| • | So erstellen Sie Bitmap-Muster aus importieren Bildern |
Es können Bitmap-Muster zur Erzeugung einer Transparenz verwendet werden. Sie können Mustertransparenzen aus einer persönlichen oder gemeinsam genutzten Bibliothek auswählen. Sie können die verfügbaren Transparenzmuster durchsuchen, eine Stichwortsuche durchführen und Muster als Favoriten markieren und sortieren. Sie können zudem zusätzliche Füllungspakete herunterladen, die als Transparenzmuster verwendet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter Füllungen und Transparenzen suchen und anzeigen.
Die Bitmap-Transparenzen werden auf das Objekt angewendet.
Sie können Bitmap-Muster auch aus bereits vorhandenen Bildern erstellen.
Nach der Erstellung oder Bearbeitung einer Bitmap-Mustertransparenz können Sie diese zur späteren Verwendung speichern. Weitere Informationen finden Sie unter Füllungen und Transparenzen speichern.
| 1 . | Wählen Sie ein Objekt aus. |
| 2 . | Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Objekttransparenz |
| 3 . | Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Bitmap-Mustertransparenz |
| 4 . | Öffnen Sie die Auswahl Transparenz und doppelklicken Sie auf eine Miniaturansicht. |
| Die Transparenz wird dann angewendet und die Auswahl Transparenz geschlossen. Um die Transparenz anzuwenden, ohne die Auswahl Transparenz zu schließen, klicken Sie auf die Skizze der Transparenz. |
Weitere Informationen, wie Sie in der Auswahl Transparenz Transparenzen suchen, erhalten Sie unter So suchen, filtern und sortieren Sie Füllungen und Transparenzen.
| 4 . | Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Transparenz bearbeiten |
| 5 . | Wählen Sie im Dialogfeld Transparenz bearbeiten in der Auswahl Transparenz ein Muster aus. |
| 6 . | Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch: |
Verschieben Sie den Regler für die Vordergrundtransparenz.
Verschieben Sie den Regler für die Hintergrundtransparenz.
Klicken Sie im Bereich Nahtlos auf die Schaltfläche Radiale Überblendung
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Randangleichung und verschieben Sie den Regler.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Helligkeit und verschieben Sie den Regler.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Helligkeit (Luminanz) und verschieben Sie den Regler.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Farbe und verschieben Sie den Regler.
Geben Sie einen Wert in das Feld Transparenzbreite oder Transparenzhöhe ein.
Geben Sie die gewünschten Werte in die Felder X und Y ein.
Geben Sie einen Wert im Feld Neigung ein.
Geben Sie einen Wert im Feld Drehen ein.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Zeilenabstand
Um die Transparenz zu speichern, klicken Sie auf die Schaltfläche Als neu speichern .
Sie können dazu auch die Steuerelemente in der Eigenschaftsleiste verwenden.
| 5 . | Klicken Sie im Dialogfeld Transparenz bearbeiten auf die Schaltfläche Neue Quelle aus Datei |
| 6 . | Doppelklicken Sie im Dialogfeld Importieren auf den Dateinamen des Bilds, das Sie verwenden möchten. |
