| • | So weisen Sie Farbverlaufstransparenzen zu |
| • | So erstellen Sie Farbverlaufstransparenzen |
Dem Objekt wurde eine lineare Farbverlaufstransparenz zugewiesen.
Die Anwendung stellt Ihnen eine Sammlung von Farbverlaufstransparenzen zur Verfügung, auf die sie zugreifen können. Sie können die verfügbaren Farbverläufstransparenzen durchsuchen, eine Stichwortsuche durchführen, Füllungen als Favoriten markieren und Füllungen sortieren. Sie können zudem zusätzliche Füllungspakete herunterladen, die als Transparenzen verwendet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter Füllungen und Transparenzen suchen und anzeigen.
Sie können Farbverlaufstransparenzen durch Hinzufügen und Entfernen von Knoten sowie durch Festlegen von Transparenzwerten für die einzelnen Knoten erstellen. Darüber hinaus können Sie Farbverlaufstransparenzen umkehren, spiegeln, vergrößern/verkleinern oder neigen bzw. andere Änderungen vornehmen.
Nach der Erstellung oder Bearbeitung einer Farbverlauftransparenz können Sie diese zur späteren Verwendung speichern. Weitere Informationen finden Sie unter Füllungen und Transparenzen speichern.
| 1 . | Wählen Sie ein Objekt aus. |
| 2 . | Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Objekttransparenz |
| 3 . | Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Farbverlaufstransparenz |
| 4 . | Öffnen Sie die Auswahl Transparenz und doppelklicken Sie auf eine Miniaturansicht. |
| Die Transparenz wird dann angewendet und die Auswahl Transparenz geschlossen. Um die Transparenz anzuwenden, ohne die Auswahl Transparenz zu schließen, klicken Sie auf die Skizze der Transparenz. |
Weitere Informationen, wie Sie in der Auswahl Transparenz Transparenzen suchen, erhalten Sie unter So suchen, filtern und sortieren Sie Füllungen und Transparenzen.
| 4 . | Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf eine der folgenden Schaltflächen: |
| • | Lineare Farbverlaufstransparenz |
| • | Elliptische Farbverlaufstransparenz |
| • | Konische Farbverlaufstransparenz |
| • | Rechteckige Farbverlaufstransparenz |
| 5 . | Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Transparenz bearbeiten |
| 6 . | Führen Sie im Dialogfeld Transparenz bearbeiten eine Aufgabe aus der folgenden Tabelle aus. |
Ziehen Sie den entsprechenden Knoten an eine neue Position über dem Graustufenstreifen oder geben Sie im Feld Knotenposition einen Wert ein.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Standardtransparenz
Klicken Sie auf die Schaltfläche Auf Standardeinstellung festlegen
Verschieben Sie den Regler Beschleunigung.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Glätten
Geben Sie die gewünschten Werte in die Felder Transparenzbreite und Transparenzhöhe ein.
Geben Sie die gewünschten Werte in die Felder X und Y ein.
Geben Sie einen Wert im Feld Neigung ein.
Geben Sie einen Wert im Feld Drehen ein.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Frei skalieren und neigen.
Um die Transparenz zu speichern, klicken Sie auf die Schaltfläche Als neu speichern .
Sie können Farben, die in Graustufen umgewandelt werden, von der Farbpalette auf die Transparenzknoten
ziehen.
