| • | So weisen Sie Füllmuster zu |
Füllmuster sind dreidimensionale Muster. Sie können vorhandene Füllmuster verwenden (beispielsweise Wasser, Mineralien und Wolken) oder ein Füllmuster bearbeiten, um ein eigenes Füllmuster zu erstellen. Importierte Dateien können nicht als Füllmuster verwendet werden.
Wenn Sie ein Füllmuster bearbeiten, können Sie seine Eigenschaften wie beispielsweise Weichheit, Dichte, Helligkeit oder Farbe ändern. Diese Eigenschaften hängen vom jeweiligen Füllmuster ab. Nach dem Bearbeiten eines Füllmusters können Sie es zur zukünftigen Verwendung speichern.
Über die Eigenschaften können Sie das Aussehen eines Füllmusters ändern.
| 1 . | Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Füllung |
| Wenn Sie ein Objekt füllen möchten, müssen Sie es vorher mit dem Hilfsmittel Objektauswahl |
| 2 . | Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Füllmuster |
| 3 . | Klicken Sie auf die Schaltfläche Füllung bearbeiten |
| 4 . | Wählen Sie im Dialogfeld Füllung bearbeiten aus dem Listenfeld Füllmusterbibliothek eine Füllmusterbibliothek aus. |
| 5 . | Wählen Sie in der Auswahl Füllung ein Füllmuster aus. |
| 6 . | Klicken Sie auf die Stelle im Bild, der Sie die Füllung zuweisen möchten. |
Geben Sie im Dialogfeld Füllung bearbeiten in die Felder für die Füllmustereigenschaften Werte ein.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Zufällig. Bei jedem Klicken auf die Schaltfläche werden an den nicht gesperrten Eigenschaften zufällig ausgewählte Änderungen vorgenommen und das geänderte Füllmuster wird im Fenster Vorschau angezeigt.
Klicken Sie auf Änderungen und dann auf die Schaltfläche Kacheln horizontal spiegeln oder Kacheln vertikal spiegeln.
Klicken Sie auf Änderungen und geben Sie in den Feldern Füllungsbreite und Füllungshöhe Werte ein.
Klicken Sie auf Änderungen und geben Sie in den Feldern X und Y Werte ein.
Klicken Sie auf Änderungen und geben Sie einen Wert im Feld Drehen ein.
Klicken Sie auf Änderungen und geben Sie einen Wert im Feld Neigung ein.
Klicken Sie auf Änderungen und dann auf die Schaltfläche Zeilenabstand oder die Schaltfläche Spaltenabstand. Geben Sie im Feld % von Kachel einen Wert ein.
Klicken Sie auf Optionen und geben Sie einen Wert im Feld für die Bitmap-Auflösung ein.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Füllmuster speichern
Geben Sie in der Eigenschaftsleiste im Feld Füllungsransparenz einen Wert ein. Je größer der Wert, desto höher die Transparenz.
Geben Sie in der Eigenschaftsleiste im Feld Toleranz einen Wert ein. Mit dem Wert 100 wird das gesamte Objekt bzw. der gesamte Bereich gefüllt.
Wählen Sie im Listenfeld Mischmodus auf der Eigenschaftsleiste einen Mischmodus aus.
