| • | So weisen Sie gleichmäßige Füllungen zu |
Der einfachste Füllungstyp sind die gleichmäßigen Füllungen. Hierbei handelt es sich um Volltonfarben, die Sie einem Bild zuweisen können. Gleichmäßige Füllungen können dem Hintergrund oder ausgewählten Objekten zugewiesen werden.
| 1 . | Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Füllung |
| Wenn Sie ein Objekt füllen möchten, müssen Sie es mit dem Hilfsmittel Objektauswahl |
| 2 . | Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Gleichmäßige Füllung |
| 3 . | Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Auswahl Füllungsfarbe und wählen Sie eine Farbe aus. |
| 4 . | Klicken Sie auf die Stelle im Bild, der Sie die Füllung zuweisen möchten. |
Geben Sie in der Eigenschaftsleiste im Feld Füllungsransparenz einen Wert ein. Je größer der Wert, desto höher die Transparenz.
Geben Sie in der Eigenschaftsleiste im Feld Toleranz einen Wert ein. Mit dem Wert 100 wird das gesamte Objekt bzw. der gesamte Bereich gefüllt.
Wählen Sie auf der Eigenschaftsleiste im Listenfeld Mischmodus einen Mischmodus aus.
Sie können die Farben für eine gleichmäßige Füllung aus einem Bild auswählen oder auf Farbmodelle, Mischbereiche oder feste bzw. angepasste Paletten zugreifen. Weitere Informationen zum Auswählen von Farben finden Sie unter Mit Farben arbeiten.
Der Mischmodus bestimmt, auf welche Weise die Vordergrund- oder Füllungsfarbe mit der Grundfarbe des Bildes kombiniert wird. Standardmäßig ist der Mischmodus Normal eingestellt.Indem Sie einen anderen Modus wählen, können Sie verschiedene Effekte erzielen. Weitere Informationen zu Zusammenführungsmodi finden Sie unter Übersicht:Zusammenführungsmodi.
Sie können auch eine Füllfarbe auswählen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf eine Farbe in der Farbpalette klicken.
