| • | So korrigieren Sie perspektivische Verzerrungen in Fotos |
| • | So korrigieren Sie perspektivische Verzerrungen interaktiv |
Sie können perspektivische Verzerrungen unter Verwendung des Dialogfelds Bild geraderichten korrigieren oder interaktiv mithilfe vom Hilfsmittel Perspektivkorrektur.
Korrektur perspektivischer Verzerrungen
Interaktive Korrektur perspektivischer Verzerrungen
Mit dem Hilfsmittel Perspektivkorrektur können Sie perspektivische Verzerrungen korrigieren, indem Sie einen Begrenzungsrahmen über den verzerrten Elementen platzieren. Sie müssen die Bearbeitungspunkte des Begrenzungsrahmens zu den Ecken des Bildelements ziehen, das schräg oder geneigt angezeigt wird. Für größere Präzision können Sie die Bearbeitungspunkte des Begrenzungsrahmens verschieben, indem Sie dessen x- und y-Koordinaten festlegen. Darüber hinaus können Sie im Begrenzungsrahmen Gitterlinien anzeigen. Sie können den Begrenzungsrahmen zurücksetzen, indem Sie alle vorherigen Anpassungen löschen, und Sie können die Gitteransicht ein- und ausschalten.
Endresultate mit Beschneidung (links) und ohne Beschneidung (rechts).
| 1 . | Klicken Sie auf Anpassen |
| 2 . | Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch: |
Verschieben Sie den Schieberegler Vertikale Perspektive. Verschieben Sie den Regler nach links, falls sich das Objekt auf dem Foto nach hinten zu neigen scheint. Hohe Gebäude scheinen sich auf Fotos häufig nach hinten zu neigen, wenn das Bild vom Boden aus aufgenommen wurde.
Verschieben Sie den Schieberegler Horizontale Perspektive. Verschieben Sie den Regler nach links, wenn das Foto von der rechten Seite des Objekts aus aufgenommen wurde.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Beschneiden und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen Beschneiden und neu aufbauen in Originalgröße.
| 1 . | Wählen Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Perspektivkorektur |
| Auf dem Bild wird ein Begrenzungsrahmen mit Bearbeitungspunkten an den Ecken angezeigt. |
| 2 . | Ziehen Sie die Bearbeitungspunkte zu den Ecken des Bildelements, das rechteckig sein sollte. |
| 3 . | Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf Zuweisen. |
Geben Sie in der Eigenschaftsleiste in die Felder X und Y Werte für jeden Bearbeitungspunkt ein.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Bild beschneiden
Die Deaktivierung der Schaltfläche Bild beschneiden führt dazu, dass das Bild schräg angezeigt wird.
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Perspektivkorrektur entfernen
Tipp: Der Begrenzungsrahmen lässt sich auch durch Drücken der Esc-Taste zurücksetzen.
Sie können das Hilfsmittel Perspektivkorrektur auswählen, indem Sie das Tastenkürzel Umschalt+C drücken.
Sie können auch auf das Bild doppelklicken, um die Perspektive anzuwenden.
