| • | Para aplicar un relleno uniforme |
Los rellenos uniformes son el tipo de relleno más sencillo. Son colores sólidos que se aplican a las imágenes. Los rellenos uniformes pueden aplicarse al fondo o a objetos seleccionados.
| 1 . | En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta Relleno |
| Si desea rellenar un objeto, debe seleccionarlo con la herramienta Selección de objetos |
| 2 . | Haga clic en el botón Relleno uniforme |
| 3 . | Seleccione un color en el selector Color de relleno, que se encuentra en la barra de propiedades. |
| 4 . | Haga clic en el punto en que desee aplicar el relleno en la imagen. |
Escriba un valor en el cuadro Transparencia del relleno en la barra de propiedades. Los valores altos aumentan la transparencia.
Escriba un valor en el cuadro Tolerancia de la barra de propiedades. Un valor de 100 rellena todo el objeto o área.
Seleccione un modo de fusión del cuadro de lista Modo fusión de la barra de propiedades.
Puede elegir los colores de un relleno uniforme a partir de una imagen, o bien accediendo a modelos de color, mezcladores de color y paletas fijas o personalizadas. Si desea obtener más información sobre cómo elegir colores, consulte la sección Operaciones con colores.
Los modos de fusión controlan la manera en la que se mezcla el color de primer plano o de relleno con el color base de la imagen. Es posible cambiar el valor del modo de fusión a partir del ajuste predeterminado (Normal) con fines de mezcla específicos. Si desea obtener más información sobre los modos de fusión, consulte la sección Explicación de los modos de fusión.
Asimismo, puede seleccionar un color de relleno haciendo clic con el botón derecho del ratón en la paleta de colores.
