| • | Para cambiar el tamaño del papel |
Si cambia el tamaño de papel podrá modificar el tamaño del área imprimible, que abarca la imagen y el papel. Cuando se cambia el tamaño del papel, se aumenta o reduce el borde de color del papel, pero no las dimensiones de la imagen. Sin embargo, si se reduce el tamaño del papel de modo que la altura y la anchura sean menores que las de la imagen original, la imagen original se recortará.
Puede cambiar el tamaño del papel que rodea a la imagen original.
| 1 . | Haga clic en Imagen |
| 2 . | Elija una unidad de medida en el cuadro de lista situado junto al cuadro Anchura. |
| 3 . | Escriba valores en los cuadros siguientes: |
| • | Anchura |
| • | Altura |
| Si desea bloquear la proporción del tamaño del papel, haga clic en Bloquear |
