| • | Para corregir distorsiones de perspectiva en fotografías |
| • | Para corregir distorsiones de perspectiva de manera interactiva |
Puede corregir distorsiones de perspectiva utilizando el cuadro de diálogo Enderezar imagen o de manera interactiva mediante la herramienta Corrección de perspectiva.
Corrección de distorsiones de perspectiva
Corrección de distorsiones de perspectiva de manera interactiva
La herramienta Corrección de perspectiva le permite corregir distorsiones de perspectiva colocando una caja delimitadora sobre los elementos distorsionados. Debe arrastrar los tiradores de la caja delimitadora hacia las esquinas del elemento de la imagen que parece estar inclinado o en ángulo. Si necesita mayor precisión, puede mover los tiradores de la caja delimitadora especificando sus coordenadas X e Y. Además, puede visualizar las líneas de cuadrícula en la caja delimitadora. Puede restablecer la caja delimitadora borrando cualquier ajuste previo y puede alternar la vista de cuadrícula.
Resultados finales con la opción de recortar activada (izquierda) y desactivada (derecha).
| 1 . | Haga clic en Ajustar |
| 2 . | Realice una tarea de la tabla siguiente: |
Desplace el deslizador Perspectiva vertical. Si el objeto de foto parece inclinarse hacia atrás, desplace el deslizador hacia la izquierda. Es habitual que los edificios altos den la impresión de estar inclinados hacia atrás cuando se realiza la fotografía desde el suelo.
Desplace el deslizador Perspectiva horizontal. Si la fotografía se ha hecho con la cámara a la derecha del objeto, desplace el deslizador hacia la izquierda.
Active la casilla de verificación Recortar y, a continuación, active la casilla de verificación Recortar y volver a muestrear al tamaño original.
| 1 . | En la caja de herramientas, seleccione la herramienta Corrección de perspectiva |
| Aparece una caja delimitadora con tiradores de esquina en la imagen. |
| 2 . | Arrastre los tiradores hacia las esquinas del elemento de la imagen que debería ser rectangular. |
| 3 . | Haga clic en Aplicar en la barra de propiedades. |
Haga clic en el botón Cuadrícula
En la barra de propiedades, escriba valores en los cuadros X e Y para cada tirador.
Haga clic en el botón Recortar imagen
Si se desactiva el botón Recortar imagen, se generará una imagen inclinada.
Haga clic en el botón Borrar corrección de perspectiva
Puede seleccionar la herramienta Corrección de perspectiva pulsando las teclas Mayús+C.
También puede hacer doble clic en la imagen para aplicar la perspectiva.
