Es posible añadir formas a las imágenes, como cuadrados, rectángulos, círculos, elipses y polígonos. También puede añadir rectángulos y cuadrados con esquinas redondeadas, festoneadas o biseladas. De manera predeterminada, las formas se añaden a las imágenes como objetos nuevos. Es posible aplicar contorno o relleno a las formas o representarlas como objetos aislados y editables. Si desea obtener más información sobre los objetos, consulte la sección Creación de objetos.
También es posible añadir líneas a las imágenes. Al añadir líneas, puede especificar su anchura y transparencia, así como el tipo de unión de los segmentos de línea. El color de primer plano actual determina el color de la línea.
| Para dibujar un cuadrado o un rectángulo |
| 1 . | En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta Rectángulo |
| 2 . | En la barra de propiedades, haga clic en uno de los siguientes botones: |
| • | Relleno uniforme |
| • | Relleno degradado |
| • | Relleno de mapa de bits |
| • | Relleno de textura |
| 3 . | Escoja un relleno del selector de relleno. |
| Si desea editar el relleno, haga clic en el botón Editar relleno |
| 4 . | Arrastre el cursor en la ventana de imagen hasta que el rectángulo tenga el tamaño que desee. |
| Si desea dibujar un cuadrado, mantenga pulsada la tecla Ctrl mientras arrastra el cursor. |
Haga clic en el botón Sin relleno de la barra de propiedades.
Escriba un valor en el cuadro Contorno de la barra de propiedades para especificar la anchura del contorno en píxeles.
Haga clic en el botón Color del contorno
Escriba un valor en el cuadro Transparencia en la barra de propiedades.
El relleno actual se muestra en el área de control de color de la caja de herramientas. Si desea obtener información sobre los rellenos, consulte la sección Aplicación de rellenos.
Puede utilizar este procedimiento para crear un objeto haciendo clic en el botón Nuevo objeto de la barra de propiedades tras hacer clic en la herramienta Rectángulo.
| Para dibujar un rectángulo o un cuadrado con esquinas redondeadas, festoneadas o biseladas |
| 2 . | En la barra de propiedades, haga clic en una de las siguientes opciones: |
| • | Esquina redondeada |
| • | Esquina festoneada |
| • | Esquina biselada |
| 3 . | En la barra de propiedades, escriba un valor en el cuadro Tamaño de esquina. |
| Para dibujar una elipse o un círculo |
| 1 . | En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta Elipse |
| 4 . | Arrastre el ratón en la ventana de imagen hasta que el rectángulo o la elipse adquieran el tamaño adecuado. |
| Si desea dibujar un círculo, mantenga pulsada la tecla Ctrl mientras arrastra el cursor. |
Puede dibujar un círculo con la herramienta Elipse manteniendo pulsada la tecla Ctrl mientras arrastra el cursor.
Es posible utilizar este procedimiento para crear un objeto haciendo clic en el botón Nuevo objeto de la barra de propiedades tras hacer clic en la herramienta Rectángulo o Elipse.
| Para dibujar un polígono |
| 1 . | En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta Polígono |
| 4 . | Haga clic en la posición donde quiere definir los puntos de anclaje del polígono y haga doble clic para establecer el último punto de anclaje. |
Haga clic en el botón Color del contorno de la barra de propiedades.
Elija un tipo de unión en el cuadro de lista Uniones de la forma de la barra de propiedades.
Puede crear ángulos de 45 grados si mantiene presionada la tecla Ctrl mientras arrastra la herramienta Polígono .
Es posible utilizar este procedimiento para crear un objeto si se hace clic en el botón Nuevo objeto de la barra de propiedades ampliada tras hacer clic en la herramienta Polígono.
| Para dibujar una línea |
| 1 . | En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta Línea |
| 2 . | Escriba un valor en el cuadro Contorno de la barra de propiedades. |
| 3 . | Haga clic en el botón Color de línea de la barra de propiedades y elija un color. |
| 4 . | En la barra de propiedades, haga clic en uno de los siguientes botones: |
| • | Esquinas en punta |
| • | Esquinas redondeadas |
| • | Esquinas biseladas |
| • | Esquinas con tope |
| 5 . | Arrastre el ratón en la ventana de imagen para dibujar un segmento de una línea. |
Puede seguir este procedimiento para crear un objeto haciendo clic en el botón Nuevo objeto de la barra de propiedades ampliada tras hacer clic en la herramienta Línea
Puede especificar el tipo de unión de las líneas: Esquinas con tope, Esquinas biseladas, Esquinas redondeadas o Esquinas en punta.
