Los efectos especiales de Corel PHOTO-PAINT permiten cambiar el aspecto de una imagen. Es posible aplicar un efecto especial a toda la imagen o utilizar una máscara o una lente para transformar únicamente parte de ella.
Aplicación de efectos especiales
A continuación se indican todas las categorías de efectos especiales disponibles; cada una de ellas incluye a su vez diversos efectos diferentes: Si desea obtener más información, consulte la sección Categorías de efectos especiales.
Cuando se aplica un efecto especial, es posible ajustar su configuración para controlar el modo en que transforma la imagen. Por ejemplo, si utiliza un efecto de viñeta para enmarcar una imagen, puede aumentar el valor de descentrado y reducir el de fundido para disminuir el tamaño y la opacidad del marco. Con un efecto de acuarela, puede reducir el tamaño del pincel para que la imagen se muestre con más detalle o aumentarlo para conseguir un efecto abstracto.
Aplicación de efectos especiales a parte de una imagen
Para aplicar efectos especiales a parte de una imagen, es preciso definir un área editable. Si desea obtener más información sobre áreas editables, consulte la sección Operaciones con máscaras.
Para aplicar un efecto especial a una parte de la imagen, también es posible utilizar una lente. Los siguientes filtros de efectos especiales se consideran tipos de lentes preestablecidos:
Cuando se utiliza una lente, los cambios no se aplican a la imagen, sino que pueden verse en pantalla a través de la lente. Si desea obtener más información sobre lentes, consulte la sección Operaciones con lentes.
Repetición y fundido de efectos especiales
Los efectos especiales pueden repetirse para intensificar el resultado. También es posible fundir un efecto para disminuir su intensidad, así como definir el modo en que el efecto debe fusionarse con la imagen. Si desea obtener información sobre cómo repetir y fundir un efecto especial que se ha aplicado, consulte la sección Procedimiento para deshacer, rehacer, repetir y fundir acciones. Si desea obtener información sobre los modos de fusión, consulte la sección Explicación de los modos de fusión.
| 1 . |
Haga clic en Efectos, elija una categoría de efectos especiales y haga clic en un efecto. |
Si la imagen contiene uno o varios objetos, el efecto especial sólo se aplica al fondo o al objeto seleccionado.
Al previsualizar el efecto especial en la ventana de imagen, mantenga presionada la tecla F2 para ocultar el cuadro de diálogo de dicho efecto.
Algunos efectos especiales pueden afectar a la forma del objeto al que se aplican. Para conservar el contorno de la forma original de un objeto, active el botón de bloqueo de transparencia de objeto
en la ventana acoplable Administrador de objetos. Las áreas que quedan entre el contorno de la forma original y la nueva forma del objeto se rellenan de negro. Si la ventana acoplable Administrador de objetos no está abierta, haga clic en Ventana
Ventanas acoplables
| 2 . |
Haga clic en Efectos Repetir y, a continuación, haga clic en una de las siguientes opciones: |
