| • | Para enderezar una imagen de forma interactiva |
La herramienta Enderezar le permite enderezar imágenes y objetos torcidos de forma interactiva mediante la alineación de una barra de enderezamiento con una característica de la imagen. Tras alinear la barra de enderezamiento, Corel PHOTO-PAINT gira la imagen de forma que la barra de enderezamiento quede perfectamente horizontal o vertical. La herramienta Enderezar es especialmente útil cuando una imagen tiene una marcada característica vertical u horizontal, como un edificio o un horizonte.
Hay disponibles tres modos de enderezamiento que pueden ayudarle a elegir cómo girará el objeto o la imagen. El modo Automática gira la imagen según la posición de la barra de enderezamiento. Para obtener más control, puede seleccionar el modo Vertical u Horizontal.
Imagen recortada después del enderezamiento (izquierda); imagen final sin recortar (derecha)
| 1 . | En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta Enderezar |
| Aparece una barra de enderezamiento con tiradores en la imagen. |
| 2 . | Arrastre los tiradores de la barra de enderezamiento para alinearla con la característica de la imagen que desee enderezar. |
| 3 . | En la barra de propiedades, seleccione una de las siguientes opciones del cuadro de lista Modo Enderezar: |
| • | Automático: endereza automáticamente la imagen según la posición de la barra de enderezamiento. |
| • | Vertical: da lugar a una imagen orientada verticalmente. |
| • | Horizontal : da lugar a una imagen orientada horizontalmente. |
| 4 . | Haga clic en Aplicar en la barra de propiedades. |
Antes de hacer clic en la herramienta Enderezar, seleccione el objeto.
Escriba un valor en el cuadro Ángulo de rotación de la barra de propiedades.
Haga clic en el botón Recortar imagen
Haga clic en el botón Recortar imagen para desactivarlo antes de hacer clic en el botón Aplicar.
Haga clic en el botón Borrar rotación
Consejo: También puede pulsar Esc para restablecer la barra de enderezamiento.
También puede seleccionar la herramienta Enderezar pulsando las teclas Mayús+X.
También puede hacer doble clic en la imagen para aplicar la rotación.
