| • | Añadir ruido |
| • | Ruido estéreo en 3D |
| • | Maximum |
| • | Medio |
| • | Mínimo |
| • | Ajustar Ruido |
| • | Quitar ruido |
| • | Quitar muaré |
En la edición de mapas de bits, el ruido se define como los píxeles aleatorios que cruzan la imagen y que se asemejan a la electricidad estática de una pantalla de televisión. Los efectos especiales de ruido permiten crear, controlar y eliminar ruido.
| Añadir ruido |
El efecto Añadir ruido (Efectos
Ruido
Añadir ruido) crea un efecto de granulado que añade textura a las imágenes con mezcla plana o excesivamente mezcladas. Es posible especificar el tipo y la cantidad de ruido que se añade a la imagen. El efecto Añadir ruido también es un tipo de lente preestablecido.
El efecto Ruido estéreo en 3D (Efectos
Ruido
Ruido estéreo en 3D) crea un patrón de ruido tramado, lo que proporciona a la imagen una profundidad tridimensional cuando se visualiza de una determinada manera. Este efecto es especialmente idóneo para dibujos lineales de alto contraste e imágenes de escala de grises. Puede resultar difícil de percibir.
| Maximum |
El efecto Máximo (Efectos
Ruido
Máximo) quita ruido al ajustar el valor de color de un píxel a partir de los valores de color máximos de los píxeles adyacentes. Este efecto también produce un suave desenfoque cuando se aplica más de una vez.
| Medio |
El efecto Medio (Efectos
Ruido
Medio) quita ruido y detalle al ajustar el valor de color de un píxel a partir del valor de color medio de los píxeles adyacentes.
| Mínimo |
Este efecto (Efectos
Ruido
Mínimo) quita ruido al ajustar el valor de color de un píxel a partir de los valores de color mínimos de los píxeles adyacentes.
| Ajustar Ruido |
El efecto Ajustar Ruido (Efectos
Ruido
Ajustar Ruido) sirve para aplicar cualquiera de los nueve efectos de ruido. Cada efecto está representado por una miniatura que permite previsualizar la imagen a medida que se aplica el efecto correspondiente.
| Quitar ruido |
El efecto Quitar ruido (Efectos
Ruido
Quitar ruido) permite quitar el ruido de imágenes escaneadas. Ruido es el efecto de manchas que se genera al escanear o capturar vídeo.
| Quitar muaré |
El efecto Quitar muaré (Efectos
Ruido
Quitar muaré) permite quitar el muaré de las imágenes. Muaré es el patrón de onda que se genera cuando se superponen en la misma imagen pantallas de medios tonos de dos frecuencias distintas.
