| • | Pour corriger les distorsions de perspective dans des photos |
| • | Pour corriger les distorsions de perspective de manière interactive |
Vous pouvez corriger les distorsions de perspective à l’aide de la boîte de dialogue Redresser l’image ou de façon interactive en utilisant l’outil Correction de perspective.
Correction des distorsions de perspective
Correction des distorsions de perspective de manière interactive
L’outil Correction de perspective vous permet de corriger les distorsions de perspective en positionnant un périmètre de sélection sur les éléments distordus. Vous devez faire glisser les poignées du périmètre de sélection sur les angles des éléments de l’image qui semblent penchés ou en biais. Si vous avez besoin de plus de précision, vous pouvez déplacer les poignées du périmètre de sélection en précisant les coordonnées x et y. Vous pouvez également afficher les lignes de la grille dans le périmètre de sélection. Vous pouvez réinitialiser le périmètre de sélection en effaçant tous les ajustements précédents et activer la vue de la grille.
Résultats finaux avec recadrage activé (à gauche) et désactivé (à droite).
| 1 . | Cliquez sur Ajuster |
| 2 . | Procédez à l’une des opérations du tableau suivant. |
Déplacez le curseur Perspective verticale. Si le sujet de la photo semble pencher vers l’arrière, déplacez le curseur vers la gauche. Les bâtiments de grande taille semblent généralement pencher vers l’arrière lorsqu’ils sont photographiés depuis le sol.
Déplacez le curseur Perspective horizontale. Si la photo a été prise alors que l’appareil était placé à droite de l’objet, déplacez le curseur vers la gauche.
Cochez la case Recadrer, puis la case Recadrer et rééchantillonner pour rétablir la taille d’origine.
| 1 . | Dans la boîte à outils, sélectionnez l’outil Correction de perspective |
| Un périmètre de sélection avec des poignées apparaît sur l’image. |
| 2 . | Faites glisser les poignées sur les angles de l’élément de l’image devant être de forme rectangulaire. |
| 3 . | Cliquez sur Appliquer dans la barre de propriétés. |
Cliquez sur le bouton Grille
Dans la barre de propriétés, saisissez les valeurs X et Y dans les zones correspondantes pour chaque poignée.
Cliquez sur le bouton Recadrer l’image
La désactivation du bouton Recadrer l’image fait apparaître une image déformée.
Cliquez sur le bouton Supprimer la correction de perspective
Vous pouvez sélectionner l’outil Correction de perspective en appuyant sur Maj + C.
Vous pouvez également double-cliquer sur l’image pour appliquer la perspective.
