| • | Ajouter un bruit |
| • | Bruit stéréo 3D |
| • | Maximum |
| • | Moyen |
| • | Minimum |
| • | Ajustement du bruit |
| • | Suppression de bruit |
| • | Supprimer le moiré |
En matière de modification d’images bitmap, le terme bruit désigne les pixels éparpillés sur l’image, tels des parasites sur un écran de télévision. Les effets spéciaux de bruit permettent de créer, de contrôler ou d’éliminer le bruit.
| Ajouter un bruit |
L’effet Ajouter un bruit (Effets
Bruit
Ajouter un bruit) permet de créer un effet granuleux qui ajoute de la texture à une image plate ou surchargée de dégradés. Vous pouvez spécifier le type et la quantité de bruit ajouté à l’image. L’effet Ajout de bruit est également un type d’objectif prédéfini.
| Bruit stéréo 3D |
L’effet Bruit stéréo 3D (Effets
Bruit
Bruit stéréo 3D) crée un motif de bruit juxtaposé qui confère à l’image un aspect tridimensionnel lorsqu’elle est regardée d’une certaine façon. Cet effet est particulièrement adapté aux dessins présentant des traits et des images en niveaux de gris à fort contraste. Il peut être très difficile de percevoir cet effet.
| Maximum |
L’effet Maximum (Effets
Bruit
Maximum) supprime le bruit par le réglage de la valeur de couleur des pixels en fonction des valeurs de couleur maximum des pixels voisins. Cet effet provoque également un léger effet de flou s’il est appliqué plusieurs fois.
| Moyen |
L’effet Moyen (Effets
Bruit
Moyen) supprime le bruit et les détails par le réglage de la valeur de couleur des pixels en fonction des valeurs de couleur moyennes des pixels voisins.
| Minimum |
L’effet (Effets
Bruit
Minimum) supprime le bruit par le réglage de la valeur de couleur des pixels en fonction des valeurs de couleur minimum des pixels voisins.
L’effet Ajustement du bruit (Effets
Bruit
Ajustement du bruit) permet d’appliquer l’un des neuf effets de bruit proposés. Chaque effet est représenté par une miniature, ce qui permet de prévisualiser l’image lorsque vous appliquez l’effet.
L’effet Suppression de bruit (Effets
Bruit
Suppression de bruit) permet de supprimer le bruit des images numérisées. Le bruit correspond à l’aspect tacheté occasionné par la numérisation ou la capture d’images à partir d’une vidéo.
L’effet Supprimer le moiré (Effets
Bruit
Supprimer le moiré) permet de supprimer le moiré des images. Le moiré correspond aux motifs ondulés qui apparaissent lorsque des trames simili de deux linéatures différentes se superposent sur une même image.
