| • | Per importare un file Adobe Photoshop |
| • | Per esportare un file Adobe Photoshop |
| • | Note tecniche sul formato Adobe Photoshop (PSD) |
Il formato di file Adobe Photoshop (PSD) è il formato di file bitmap nativo di Adobe Photoshop.
| 1 . | Fare clic su File |
| Il comando File |
| 2 . | Individuare la cartella in cui è memorizzato il file. |
| 3 . | Selezionare PSD - Adobe Photoshop (*.psd; *.pdd) dalla casella di riepilogo Nome file. |
| 4 . | Fare clic sul nome del file. |
| 5 . | Fare clic su Importa. |
| 6 . | Fare clic nella finestra dell'immagine. |
| 2 . | Individuare la cartella in cui si desidera salvare il file. |
| 3 . | Scegliere PSD - Adobe Photoshop dalla casella di riepilogo Salva come tipo. |
| 4 . | Digitare il nome del file nella casella Nome file. |
| 5 . | Fare clic su Esporta. |
È possibile mantenere oggetti di Corel PHOTO-PAINT come livelli nel formato di file PSD.
Se si esporta un file in scala di grigi a 16 bit o RGB a 48 bit da utilizzare nelle versioni CS e precedenti di Adobe Photoshop, selezionare l'opzione Non compressa dalla casella di riepilogo Tipo compressione. Le versioni CS e precedenti di Adobe Photoshop, infatti, non supportano i file in scala di grigio a 16 bit e RGB a 48 bit compressi.
| • | Il testo viene importato come oggetto testo, in modo che rimanga modificabile. |
| • | Sono supportate immagini in monocromia, scala di grigi, bicromia, RGB a 48 bit e CMYK fino a 32 bit. |
| • | Non è possibile importare alcuni effetti applicati ai livelli (il livello di regolazione della mappa gradiente viene importato senza gli effetti Disturbo, Opacità e Dithering). |
| • | I livelli importati che utilizzano i metodi di fusione Scurisci e Schiarisci vengono mappati, rispettivamente, alle modalità di fusione Se più scuro e Se più chiaro. Per ulteriori informazioni sulle operazioni con le modalità di fusione in Corel PHOTO-PAINT, consultare Modalità di unione. |
| • | Gli effetti di filtro "intelligente" vengono importati come oggetto base sovrapposto con effetti di filtro separati. |
| • | Il livello di regolazione Vibrazione viene mappato alla lente Vibrazione. |
| • | Il livello di regolazione bianco e nero viene mappato alla lente Scala di grigi. |
| • | Il livello di regolazione Miscelatore canale viene mappato alla lente Mixer canali. |
| • | Il livello di regolazione Mappa sfumatura viene mappato alla lente Mappa gradiente di colore; tuttavia le regolazioni relative a opacità, dithering e disturbo non sono supportate. |
| • | Il livello di regolazione Filtro fotografico viene mappato alla lente Filtro fotografico. |
| • | I canali di tinte piatte vengono mantenuti. I canali alfa a cui sono stati applicati canali di tinte piatte non sono supportati. |
| • | Una maschera di livello con densità applicata viene importata come maschera di ritaglio con trasparenza regolata. Tuttavia, non è possibile cambiare le impostazioni di densità in Corel PHOTO-PAINT. |
| • | Il testo viene esportato come oggetto testo, quindi rimane modificabile. |
| • | Questo formato supporta immagini in bianco e nero a 1 bit, in bicromia, in scala di grigi a 16 bit, RGB a 48 bit e CMYK fino a 32 bit. |
| • | Sono supportati gli oggetti. |
| • | I canali di colore a 32 bit in virgola mobile sono mappati ai canali a 16 bit, che non possono essere esportati come immagini HDR (High Dynamic Range) a 32 bit. |
| • | Gli effetti di filtro "intelligente" vengono mantenuti durante l'importazione e non vengono sostituiti durante l'esportazione. |
| • | Le informazioni sui canali di tinte piatte vengono mantenute nel file esportato. |
