| • | Per applicare un effetto di luce |
È possibile aggiungere sorgenti luminose a un'immagine RGB o in scala di grigi per creare l'illusione della luce emessa da riflettori o dal sole. È possibile specificare il tipo e il numero di sorgenti luminose, l'intensità della luce e il colore della sorgente luminosa. È inoltre possibile creare rilievi applicando una preimpostazione o modificando le informazioni dei canali di colore. È possibile usare uno stile di luce e di texture preimpostato o personalizzare uno stile preimpostato e salvarlo nell'elenco delle preimpostazioni.
| 1 . | Fare clic su Effetti |
| 2 . | Fare clic sulla scheda Sorgente luminosa. |
| 3 . | Attivare l'opzione Riflettore nell'area Tipo. |
| 4 . | Nella finestra di anteprima, trascinare il selettore Sorgente luminosa per impostare la posizione e la direzione della luce. |
| 5 . | Digitare un valore nella casella Angolo per impostare l'angolazione della luce rispetto all'immagine. |
| 6 . | Spostare i dispositivi di scorrimento seguenti: |
| • | Luminosità: consente di impostare l'intensità della sorgente luminosa. |
| • | Dimensioni cono: consente di impostare la larghezza del fascio luminoso. Valori elevati generano un fascio luminoso più ampio e più diffuso. |
| • | Bordo: consente di impostare la diffusione della luce lungo il bordo del fascio luminoso. |
| • | Opacità: consente di impostare la densità della luce. |
| 7 . | Fare clic sulla scheda Atmosfera e spostare il dispositivo di scorrimento Luminosità per regolare la luminosità dell'intera immagine. |
Aprire il selettore Colore e scegliere un campione colore.
Fare clic sul pulsante Aggiungi luce
Fare clic sul pulsante Elimina luce
Fare clic sul pulsante Nascondi/Rivela sorgente luminosa
Fare clic sulla scheda Preimpostazioni, scegliere una preimpostazione per l'aggiunta di texture all'immagine e fare clic sulla scheda Texture immagine per impostare le proprietà desiderate.
Fare clic sulla scheda Texture immagine, scegliere un canale di colori dalla casella di riepilogo Canali e modificare le impostazioni desiderate.
