| • | Per clonare un'area dell'immagine o un oggetto |
| • | Per ritoccare aree dell'immagine con una texture campionata |
È possibile copiare pixel da un'area dell'immagine a un'altra per coprire elementi danneggiati o indesiderati dell'immagine. Ad esempio, è possibile riparare uno strappo o rimuovere un soggetto da un'immagine mediante l'applicazione di pixel clonati all'area da rimuovere. È inoltre possibile clonare particolari elementi dell'immagine e applicarli a un'altra area della stessa immagine o di una seconda immagine. Se viene clonato un oggetto, le ultime aree clonate vengono aggiunte all'oggetto attivo. È inoltre possibile creare immagini astratte basate sui pixel campionati dall'immagine originale.
Lo strumento Clona è stato usato per rimuovere la collana della donna.
Sono state rimosse alcune imperfezioni dal viso della ragazza sulla sinistra.
| 1 . | Nella casella degli strumenti, fare clic sullo strumento Clona |
| 2 . | Aprire il selettore Pennello nella barra delle proprietà, scegliere una categoria di clone, quindi scegliere un tipo di clone. |
| 3 . | Specificare le impostazioni desiderate nella barra delle proprietà. |
| 4 . | Fare clic sull'immagine per impostare un punto di origine per la clonazione. |
| Per ripristinare il punto di origine, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'area da clonare. |
| 5 . | Trascinare il pennello di clonazione nella finestra dell'immagine per applicare i pixel copiati dal punto di origine. |
Fare clic sulle categorie Clona impressionista
Fare clic sul pulsante Attiva/disattiva cumulativa
Fare clic sul pulsante Attiva/disattiva sorgente unione
Tenere premuto Maiusc e trascinare verso il centro del pennino o nella direzione opposta.
Tenere premuto ALT e fare clic nella finestra dell'immagine senza lasciare il pulsante del mouse per visualizzare un dispositivo di scorrimento della trasparenza.
Tenere premuto CTRL + ALT e fare clic nella finestra dell'immagine senza lasciare il pulsante del mouse per visualizzare un dispositivo di scorrimento della trasparenza.
Tenere premuto Maiusc + Alt e trascinare nella finestra dell'immagine.
Tenere premuto CTRL e trascinare nella finestra dell'immagine. Per cambiare direzione (da verticale a orizzontale o viceversa), tenere premuto MAIUSC.
Fare clic con il pulsante destro del mouse per impostare il punto di origine e iniziare la clonazione. Tenere premuto CTRL + ALT + MAIUSC, quindi fare clic sulla finestra dell'immagine per clonarla in una linea retta.
| 1 . | Nella casella degli strumenti, fare clic sullo strumento Pennello correttivo |
| 2 . | Specificare le impostazioni desiderate nella barra delle proprietà. |
| 3 . | Fare clic sull'immagine per impostare un punto di origine per campionare la texture desiderata. |
| Per reimpostare il punto di origine, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'area che si desidera campionare. |
| 4 . | Trascinare nell'area da coprire. |
Fare clic su Finestra
Sulla barra delle proprietà, fare clic sul pulsante Anteprima per disattivarlo.
