| • | Per ritagliare un'immagine |
| • | Per ritagliare un colore bordo da un'immagine |
| • | Per ritagliare un'area modificabile di una maschera |
È possibile ritagliare un'immagine per rimuovere aree dell'immagine indesiderate e migliorarne la composizione. È possibile selezionare un'area rettangolare che si desidera conservare e poi eliminare il resto. Di conseguenza, le dimensioni del file dell'immagine vengono ridotte mentre la risoluzione rimane invariata.
Il ritaglio consente di rimuovere aree non desiderate dell'immagine.
Corel PHOTO-PAINT consente inoltre di ritagliare il contorno dell'area modificabile di una maschera, anche se l'immagine risultante è sempre rettangolare. Per ulteriori informazioni sulle maschere, consultare Operazioni con le maschere.
Modificando le dimensioni e la risoluzione di un'immagine, è possibile ridimensionarla, senza rimuovere o aggiungere aree al suo interno. Per ulteriori informazioni, consultare Modifica delle dimensioni, della risoluzione e delle dimensioni foglio di un'immagine.
| 1 . | Fare clic sullo strumento Ritaglia |
| 2 . | Trascinare per selezionare un'area dell'immagine. |
| 3 . | Fare doppio clic all'interno dell'area di ritaglio. |
Fare clic su Immagine
Scegliere un valore dalla casella di riepilogo Risoluzione ritaglio nella barra delle proprietà.
Fare clic sul pulsante Cambia orientamento
È possibile nascondere la sovrapposizione ritaglio per visualizzare l'immagine tagliata più chiaramente, selezionando Immagine
Ritaglia
Sovrapposizione ritaglio.
È inoltre possibile ritagliare un'area dell'immagine facendo clic sullo strumento Ritaglia e digitando valori nelle caselle Dimensioni e Posizione nella barra delle proprietà.
| 1 . | Fare clic su Immagine |
| 2 . | Attivare una delle opzioni seguenti: |
| • | Sfondo: ritaglia il colore specificato nel campione colore Sfondo dell'area di controllo colore della casella degli strumenti |
| • | Primo piano: ritaglia il colore specificato nel campione colore Primo piano dell'area di controllo colore della casella degli strumenti |
| • | Altro: ritaglia il colore selezionato nel selettore colore o con lo strumento Contagocce |
| 3 . | Nell'area Tolleranza, attivare una delle seguenti opzioni: |
| • | Normale: determina la tolleranza colore in base ai livelli di similarità dei valori di tonalità fra pixel adiacenti |
| • | Modalità HSB: determina la tolleranza del colore in base all'analogia dei livelli di tonalità, saturazione e luminosità di pixel adiacenti |
| 4 . | Spostare il dispositivo di scorrimento Tolleranza per impostare la tolleranza del colore da ritagliare. |
| Può essere necessario provare diverse posizioni del dispositivo di scorrimento Tolleranza per rimuovere il colore del bordo. |
| 1 . | Definire un'area modificabile in un'immagine. |
| 2 . | Fare clic su Immagine |
Per ulteriori informazioni sulla definizione delle aree modificabili, consultare Operazioni con le maschere.
