Modellazione di tracciati
È possibile modificare la forma di un tracciato selezionando e spostando i relativi nodi, segmenti o punti di controllo.
Selezione di nodi
È necessario selezionare un nodo per poterlo spostare in un'altra posizione, eliminarlo o trascinare i relativi punti di controllo. Selezionare più nodi per eseguire simultaneamente la stessa operazione su uno o più segmenti di tracciato.
Spostamento di segmenti di tracciato
È possibile spostare segmenti di tracciato trascinando i nodi. Quando si trascina un nodo singolo, i segmenti connessi si spostano con il nodo e restano collegati. Quando si trascinano due o più nodi adiacenti, i segmenti di tracciato fra i nodi mantengono la loro forma e si spostano con i nodi stessi.
Rotazione e inclinazione di segmenti di tracciato
La rotazione dei tracciati consente di ruotarli intorno a un punto fisso, ossia il centro di rotazione; l'inclinazione dei tracciati consente di inclinarli su un lato mentre il lato opposto rimane fisso.
Ridimensionamento di segmenti di tracciato
È possibile modificare la lunghezza o la larghezza dei segmenti di tracciato selezionati e scalare segmenti di tracciato selezionati. I segmenti di tracciato scalati possono mantenere le loro proporzioni o subire una distorsione in seguito al ridimensionamento del tracciato.
Rimodellazione di un segmento di curva usando punti di controllo
Quando si seleziona un nodo su un segmento di curva, due punti di controllo si estendono da questo in direzioni opposte. Per modificare la forma di una curva, riposizionare questi punti di controllo. Può essere necessario modificare il tipo di nodo per ottenere la forma desiderata. Per ulteriori informazioni sui tipi di nodi, consultare Modifica dei tipi di nodo.
Per selezionare un nodo di tracciato Torna all'inizio
Tenere premuto Maiusc e fare clic sui nodi che si desidera selezionare.
Tenere premuto Ctrl + Maiusc e fare clic su un nodo.
È inoltre possibile selezionare più nodi facendo clic sul pulsante Modellazione e selezionando un gruppo di nodi con il perimetro di selezione.
È inoltre possibile deselezionare un nodo tenendo premuto Maiusc e facendo clic su un nodo.
Per spostare un segmento di tracciato Torna all'inizio
È possibile spostare segmenti di tracciato con incrementi precisi premendo un tasto Freccia per spostare i nodi selezionati alla distanza di scostamento, oppure tenendo premuto Maiusc e premendo un tasto Freccia per spostare i nodi selezionati alla distanza di super scostamento.
Per ruotare un segmento di tracciato Torna all'inizio
È inoltre possibile trascinare il centro di rotazione in una nuova posizione.
Per inclinare un segmento di tracciato Torna all'inizio
Per ridimensionare un segmento di tracciato Torna all'inizio
È inoltre possibile ridimensionare segmenti di tracciato facendo clic sul pulsante Modalità elastica nella barra delle proprietà.
Per modellare una curva usando punti di controllo Torna all'inizio
