Sbavatura di aree dell'immagine
Lo strumento Sbavatura liquido permette di sbavare aree di immagini specifiche, preservando il resto dell'immagine. L'effetto somiglia al trascinamento di vernice fresca su un'area.
Per controllare l'effetto di sbavatura, è possibile impostare le dimensioni del pennino del pennello e la quantità di effetto da applicare, nonché utilizzare la pressione della penna digitale. L'effetto sbavatura può essere appuntito o arrotondato.
Sbavatura delle aree di un'immagine per produrre un effetto leggero (in alto) e uno più pronunciato (in mezzo)
Per sbavare aree di un'immagine Torna all'inizio
Digitare un valore nella casella Dimensioni pennino della barra delle proprietà.
Per modificare le dimensioni del pennino del pennello, è possibile anche trascinare nella finestra dell'immagine tenendo premuto il tasto MAIUSC. Trascinare verso il centro del pennino per ridurre il raggio oppure allontanarsi per aumentarlo.
Digitare un valore nella casella Pressione nella barra delle proprietà.
Fare clic sul pulsante Attenua sbavatura nella barra delle proprietà.
Fare clic sul pulsante Sbavatura a punta nella barra delle proprietà.
Fare clic sul pulsante Pressione della penna nella barra delle proprietà.
La differenza tra una sbavatura attenuata e una sbavatura a punta si nota soltanto con valori di Pressione elevati.
