Trasformazione degli oggetti
È possibile modificare l'aspetto degli oggetti utilizzando le trasformazioni seguenti:
È possibile applicare trasformazioni di forma libera nella finestra dell'immagine o regolare manualmente le impostazioni per ottenere risultati più precisi.
Le trasformazioni possono essere applicate a un solo oggetto o a più oggetti simultaneamente.
Ridimensionamento e scalatura
L'oggetto fotografico viene ridimensionato e adattato all'immagine di sfondo.
Riflessione
L'oggetto viene ruotato in modo da creare una riflessione.
Rotazione
La riflessione viene ruotata.
Inclinazione
L'oggetto viene inclinato in modo da creare un'angolazione realistica.
Distorsione
L'ombra viene distorta per indicare la direzione di una sorgente luminosa.
Prospettiva
Viene aggiunta e modificata una seconda ombra.
Per ridimensionare un oggetto Torna all'inizio
È possibile ridimensionare l'oggetto dal centro tenendo premuto Maiusc mentre si trascina una maniglia.
È inoltre possibile modificare le dimensioni di un oggetto selezionato digitando i valori corrispondenti nelle caselle Dimensioni e facendo clic su Applica nella barra delle proprietà.
Per scalare un oggetto Torna all'inizio
Fare clic sul pulsante Mantieni proporzioni nella barra proprietà.
Tenere premuto Maiusc e trascinare una maniglia d'angolo.
Quando un oggetto viene scalato, inclinato o ruotato, i bordi dell'oggetto possono apparire frastagliati. Pertanto, per impostazione predefinita le suddette modalità di trasformazione attivano la funzione di anti-alias.
Per ruotare un oggetto Torna all'inizio
Specificare un valore nella casella Angolo di rotazione nella barra delle proprietà, quindi fare clic su Applica.
Tenere premuto CTRL e trascinare un punto di manipolazione d'angolo.
È inoltre possibile passare alla modalità rotazione facendo clic due volte su un oggetto. Mentre si passa da una modalità di trasformazione all'altra, le maniglie intorno agli oggetti cambiano aspetto per indicare la modalità attiva.
Per riflettere un oggetto Torna all'inizio
È possibile riflettere un oggetto selezionato in modo non proporzionale senza tenere premuto CTRL, mentre si trascina un punto di manipolazione centrale del riquadro di evidenziazione verso il punto di manipolazione centrale del lato opposto.
Per inclinare un oggetto Torna all'inizio
È possibile anche inclinare un oggetto digitando i valori nella casella Angolo di inclinazione sulla barra delle proprietà e facendo clic su Applica.
Per distorcere un oggetto Torna all'inizio
È inoltre possibile passare alla modalità distorsione facendo clic due volte su un oggetto. Mentre si passa da una modalità di trasformazione all'altra, le maniglie intorno agli oggetti cambiano aspetto per indicare la modalità attiva.
Per applicare la prospettiva a un oggetto Torna all'inizio
È inoltre possibile passare alla modalità prospettiva facendo clic tre volte su un oggetto. Mentre si passa da una modalità di trasformazione all'altra, le maniglie intorno agli oggetti cambiano aspetto per indicare la modalità attiva.
