Effetti speciali di distorsione
Gli effetti speciali di distorsione trasformano l'aspetto delle immagini senza aggiungere profondità.
Blocchi Torna all'inizio
L'effetto Blocchi (Effetti Distorci Blocchi) suddivide l'immagine in vari blocchi mescolati. È possibile impostare le dimensioni dei blocchi, la distanza tra i blocchi e il colore di sfondo (esposto quando l'effetto viene applicato).
Originale
Blocchi
Disloca Torna all'inizio
L'effetto Disloca (Effetti Distorci Disloca) sposta un'immagine attiva in base ai valori di un'immagine secondaria, detta mappa di dislocazione. I valori della mappa di dislocazione sono visualizzati come forme, colori e motivi di deformazione nell'immagine.
Originale
Disloca
Deformazione reticolo Torna all'inizio
L'effetto Deformazione reticolo (Effetti Distorci Deformazione reticolo) consente di distorcere un'immagine riposizionando i nodi di una griglia sovrapposta. È possibile aumentare il numero di nodi sulla griglia aumentando il numero di linee della griglia fino a un massimo di 10. Più alto è il numero di nodi sulla griglia, maggiore sarà il controllo sui piccoli dettagli dell'immagine. È possibile utilizzare uno qualsiasi degli stili di deformazione del reticolo preimpostati e creare e salvare stili di deformazione dei reticoli personalizzati.
Originale
Distanza Torna all'inizio
L'effetto Distanza (Effetti Distorci Distanza) cambia la posizione dell'immagine spostandola in base ai parametri specificati. Quando le immagini vengono spostate, nei punti in cui erano precedentemente posizionate vengono visualizzate aree vuote. È possibile riempire le aree vuote allungando l'immagine o applicando colore.
Originale
Distanza
Effetto pixel Torna all'inizio
L'Effetto pixel (Effetti Distorci Pixel) suddivide un'immagine in celle quadrate, rettangolari o circolari. L'Effetto pixel è anche un tipo di lente preimpostato.
Originale
Effetto pixel
Increspatura Torna all'inizio
L'effetto Increspatura (Effetti Distorci Increspatura) distorce l'immagine con una o più onde. È possibile specificare la forza dell'onda primaria in modo da impostare la deformazione dell'immagine o aggiungere un'ulteriore onda perpendicolare per aumentare la distorsione.
Originale
Increspatura
Smottamento Torna all'inizio
L'effetto Smottamento (Effetti Distorci Smottamento) adatta la forma di un'immagine a quella di un segmento di linea.
Originale
Smottamento
Vortice Torna all'inizio
L'effetto Vortice (Effetti Distorci Vortice) crea un vortice in un'immagine in base alla direzione, al numero di rotazioni intere e all'angolo selezionati.
Originale
Vortice
Porzione Torna all'inizio
L'effetto Porzione (Effetti Distorci Porzione) riduce le dimensioni dell'immagine e la riproduce come serie di porzioni in una griglia. Questo effetto può essere usato in combinazione con i riempimenti veloci per creare sfondi o un effetto carta da parati per pagine Web.
Originale
Porzione
Vernice fresca Torna all'inizio
L'effetto Vernice fresca (Effetti Distorci Vernice fresca) crea l'illusione della vernice fresca sulle immagini. È possibile specificare le dimensioni degli sgocciolamenti e la gamma di colori che vengono modificati nell'immagine.
Originale
Vernice fresca
Gorgo Torna all'inizio
L'effetto Gorgo (Effetti Distorci Gorgo) applica un motivo vorticoso fluido alle immagini. È possibile usare uno degli stili di gorgo preimpostati o creare stili personalizzati impostando la lunghezza della sbavatura, la spaziatura, la torsione e il dettaglio di striscia dell'effetto. È inoltre possibile salvare gli stili di gorgo personalizzati.
Originale
Gorgo
Vento Torna all'inizio
L'effetto Vento (Effetti Distorci Vento) sfoca le immagini in una direzione specifica, creando l'effetto del vento che soffia sulle immagini. È possibile specificare la forza e la direzione della sfocatura, oltre alla trasparenza dell'effetto.
Originale
Vento
