| • | Aggiungi disturbo |
| • | Disturbo stereo 3D |
| • | Massimo |
| • | Medio |
| • | Minimo |
| • | Regola disturbo |
| • | Rimuovi disturbo |
| • | Rimuovi Moiré |
Nella modifica di immagini bitmap, il disturbo è costituito dai pixel distribuiti casualmente nell'immagine in modo da creare l'effetto delle scariche elettrostatiche negli schermi televisivi. Gli effetti speciali di disturbo consentono di creare, controllare ed eliminare disturbi.
| Aggiungi disturbo |
L'effetto Aggiungi disturbo (Effetti
Disturbo
Aggiungi disturbo) crea un effetto granuloso che aggiunge texture a un'immagine piatta o caratterizzata da eccessiva fusione. È possibile specificare il tipo e la quantità di disturbo aggiunto all'immagine. L'effetto Aggiungi disturbo è anche un tipo di lente preimpostato.
L'effetto Disturbo stereo 3D (Effetti
Disturbo
Disturbo stereo 3D) crea un disturbo in dithering che conferisce all'immagine una profondità tridimensionale se osservata in un determinato modo. Questo filtro è particolarmente adatto alle immagini al tratto ad alto contrasto e in scala di grigi. L'effetto prodotto da questo filtro può essere molto difficile da percepire.
| Massimo |
L'effetto Massimo (Effetti
Disturbo
Massimo) rimuove i disturbi regolando il valore del colore di un pixel in base ai valori di colore massimi dei pixel adiacenti. Questo effetto determina inoltre un leggero effetto sfocato quando viene applicato più volte.
| Medio |
L'effetto Medio (Effetti
Disturbo
Medio) rimuove i disturbi e il dettaglio regolando il valore del colore di un pixel in base al valore del colore medio dei pixel circostanti.
| Minimo |
Questo effetto (Effetti
Disturbo
Minimo) rimuove i disturbi regolando il valore del colore di un pixel in base ai valori di colore minimi dei pixel adiacenti.
| Regola disturbo |
L'effetto Regola disturbo (Effetti
Disturbo
Regola disturbo) consente di applicare uno qualsiasi di nove effetti di disturbo. Ogni effetto è rappresentato da una miniatura che consente di visualizzare in anteprima l'immagine durante l'applicazione dell'effetto.
| Rimuovi disturbo |
L'effetto Rimuovi disturbo (Effetti
Disturbo
Rimuovi disturbo) consente di rimuovere il disturbo da immagini acquisite mediante scanner. Il disturbo è l'effetto dentellato generato durante l'operazione di scansione o cattura video.
| Rimuovi Moiré |
L'effetto Rimuovi Moiré (Effetti
Disturbo
Rimuovi Moiré) consente di rimuovere l'effetto Moiré dalle immagini. L'effetto moiré è il motivo ondulato che si crea quando i retini mezzetinte di due frequenze diverse si sovrappongono sulla stessa immagine.
