| • | Nitidezza dettagli adattata |
| • | Nitidezza direzionale |
| • | Passaggio superiore |
| • | Più nitido |
| • | Maschera nitidezza dettagli |
È possibile rendere più nitide le immagini per aumentare il contrasto, migliorare i bordi o ridurre le ombreggiature. L'aumento della nitidezza viene in genere eseguito dopo la regolazione del colore e delle tonalità dell'immagine e il ricampionamento o ridimensionamento. Per informazioni sugli effetti speciali Più nitido, consultare Aumento della nitidezza delle immagini.
L'effetto Nitidezza dettagli adattata (Effetti
Più nitido
Nitidezza dettagli adattata) consente di accentuare il dettaglio del bordo analizzando i valori dei pixel adiacenti. Il filtro mantiene la maggior parte dei dettagli dell'immagine, ma l'effetto risulta evidente soprattutto nelle immagini ad alta risoluzione.
L'effetto Nitidezza direzionale (Effetti
Più nitido
Nitidezza direzionale) consente di migliorare i bordi dell'immagine senza generare un effetto granuloso.
L'effetto Passaggio superiore (Effetti
Più nitido
Passaggio superiore) consente di rimuovere il dettaglio dell'immagine e l'ombreggiatura in modo da creare un effetto incandescente attraverso l'accentuazione delle luci e delle aree luminose. Tuttavia, questo filtro può modificare anche il colore e il tono dell'immagine.
| Più nitido |
L'effetto Più nitido (Effetti
Più nitido
Più nitido) consente di accentuare i bordi dell'immagine mettendo a fuoco le aree sfocate e aumentando il contrasto tra pixel adiacenti. Spostare il dispositivo di scorrimento Livello bordo (%) per impostare il grado di accentuazione del dettaglio del bordo. Soglia consente di specificare quanto devono essere lontani i valori tonali adiacenti prima di applicare l'effetto. Questa procedura è importante per impedire che le aree nitide diventino dentellate. Dei valori bassi generano un effetto di precisione più grande, in quanto vengono escluse meno aree. Valori di soglia più alti escludono le aree con minore contrasto. Per evitare grandi spostamenti di tonalità, attivare Conserva colori.
L'effetto Maschera nitidezza dettagli (Effetti
Più nitido
Maschera nitidezza dettagli) consente di accentuare il dettaglio del bordo e di mettere a fuoco le aree sfocate dell'immagine senza rimuovere le aree a bassa frequenza. L'opzione Percentuale consente di impostare l'intensità dell'effetto di precisione. L'opzione Raggio consente di impostare la quantità di pixel valutati in una sola volta. L'opzione Soglia consente di impostare il numero di pixel interessati.
