• | イメージを 2 色トーン カラー モードに変換するには |
• | オーバープリント カラーの表示方法を指定するには |
2 色トーン カラー モードは、特殊なカラー印刷で使用します。2 色トーン イメージは、1 色から 4 色のカラー インクを追加して補正されたグレースケール イメージです。2 色トーンには、次のような種類があります。
• | 単色トーン - 1 色のインクで塗られたグレースケール イメージです。 |
• | 2 色トーン - 2 色インクのグレースケール イメージです。ほとんどの場合、1 色は黒で、もう 1 色はカラーになります。 |
• | 3 色トーン - 3 色インクのグレースケール イメージです。ほとんどの場合、1 色は黒で、残りの 2 色は何らかのカラーになります。 |
• | 4 色トーン - 4 色インクのグレースケール イメージです。ほとんどの場合、1 色は黒で、残りの 3 色は何らかのカラーになります。 |
イメージを 2 色トーン カラー モードに変換する場合、トーン カーブのグリッドは変換中に表示される動的なインク曲線を表します。水平面 (x 軸) には、グレースケール イメージの 256 階調 (0 が黒、255 が白) が表示されます。垂直面 (y 軸) には、対応するグレースケール値に適用されるインクの強度 (0〜100%) が表示されます。
2 色トーンの種類を選択し、2 色トーン カラー モードへの変換に使用するインクのトーン カーブを調整した後で、他のイメージで使用するために、インク設定を保存し、ロードします。
1 . | [イメージ] [変換] [2 色トーン (8 ビット)] をクリックします。 |
2 . | [曲線] タブをクリックします。 |
3 . | [種類]リスト ボックスから 2 色トーンの種類をクリックします。 |
4 . | [種類] ウィンドウでインクのカラーをダブルクリックします。 |
5 . | [カラーの選択] ダイアログ ボックスで目的のカラーを選択して、[OK] をクリックします。 |
カラーのトーン カーブを調整する場合は、グリッド上でインクのトーン カーブをクリックしてノードを作成し、そのノードをドラッグしてグリッド上のそのポイントでのカラーの量を調整できます。 |
[すべて表示]チェック ボックスをオンにします。
[保存] をクリックします。新しい設定でファイルを保存するフォルダを選択し、ファイル名を入力します。
[オーバープリント]タブをクリックし、[オーバープリントの使用]チェック ボックスをオンにします。編集するカラーをダブルクリックし、新しいカラーを選択します。
[曲線] タブの [ロード] をクリックし、インク設定の保存場所を開き、ファイル名をダブルクリックしてインク設定をロードすることもできます。
2 . | [オーバープリント] タブをクリックします。 |
3 . | [オーバープリントの使用] チェック ボックスをオンにします。 |
4 . | 編集するカラーをダブルクリックします。 |
5 . | [カラーの選択] ダイアログ ボックスの [モデル] リスト ボックスからカラー モデルを選択し、カラーをクリックして [OK] をクリックします。 |
新しいオーバープリント カラーをプレビューする場合は、[プレビュー] をクリックします。 |
