ドキュメントを PDF ファイルとしてエクスポートすることができます。PDF ファイルは、Adobe Acrobat、Adobe Reader、または PDF 対応のリーダーがインストールされているコンピュータであれば、あらゆるプラットフォームで表示、共有、および印刷することができます。また、PDF ファイルをイントラネットや Web にアップロードすることもできます。
ドキュメントを PDF ファイルとしてエクスポートする際は、複数の PDF プリセットから選択でき、これによって特定の設定をファイルに適用できます。たとえば Web プリセットでは、オンラインでの閲覧に適した PDF を作成することができます。
また、PDF プリセットの新規作成、既存のプリセットの編集も可能です。PDF ファイルのセキュリティ設定は PDF プリセットで保存されません。PDF ファイルのセキュリティ オプションについて詳しくは、PDF ファイルのセキュリティ オプションを設定する.を参照してください。
| 1 . |
[ファイル] [PDF に書き出し] をクリックします。 |
アーカイブ (CMYK) - アーカイブに適した PDF/A-1b ファイルを作成します。従来の PDF ファイルに比べ、PDF/A-1b ファイルは、より自己完結的で、特定のデバイスへの依存度も低いので、ドキュメントの長期的な保持に適しています。PDF/A-1b ファイルには、デバイス非依存のカラーと XMP メタデータ形式の独自の記述が含まれています。この PDF スタイルは、元のドキュメントに含まれるスポット カラーまたは Lab カラーを保持しますが、グレースケールや RGB などの他のカラーを CMYK カラー モードに変換します。また、このスタイルは、レンダリング デバイスで CMYK カラーをどのように解釈するかを指定するカラー プロファイルを埋め込みます。 |
アーカイブ (RGB) - 前回のスタイルと同じように、スポット カラーまたは Lab カラーを保持する PDF/A-1b ファイルを作成します。他のすべてのカラーは、RGB カラー モードに変換されます。 |
現在の校正設定 — 校正カラー プロファイルを PDF に適用します。 |
ドキュメント配布 - レーザー プリンタまたはデスクトップ プリンタで印刷でき、通常のドキュメントの配布に適した PDF ファイルを作成します。このスタイルでは、ビットマップ イメージを JPEG 形式に圧縮し、ブックマークやハイパーリンクを入れることができます。 |
編集 - LZW 形式に圧縮し、ハイパーリンク、ブックマーク、サムネールなどを入れたりすることができます。このスタイルの PDF ファイルは、後で編集できるように、すべてのイメージ、ハイパーリンクが表示されます。 イメージは最大解像度で表示されます。 |
PDF/X-1a - ビットマップ イメージを ZIP 形式で圧縮し、すべてのオブジェクトを CMYK カラー スペースに変換します。 |
PDF/X-3 - このスタイルは PDF/X-1a のサブセットです。PDF ファイルに CMYK データと CMYK 以外のデータ (Lab やグレースケールなど) の両方を保存できます。 |
プリプレス - ビットマップ イメージを ZIP 形式に圧縮し、ハイエンドな印刷を実現するスポット カラー オプションを保存できます。 印刷用 PDF ファイルを準備する前に、必ず印刷プロバイダに適切な設定についてお問い合わせください。 |
Web — 電子メールでの配布や Web での公開など、オンライン表示を目的とした PDF ファイルを作成します。このスタイルでは、ファイルを素早く表示できます。ビットマップ イメージを JPEG 形式に圧縮し、ハイパーリンクを使用できます。 |
ドキュメント - 指定したドキュメントをエクスポートします |
選択範囲 - 選択したオブジェクトをエクスポートします |
フレーム - 指定したフレームのみをエクスポートします |
| 1 . |
| 5 . |
[一般] タブで、[エクスポートの範囲] 領域から [ドキュメント] オプションを有効にします。 |
| 1 . |
| 7 . |
[PDF プリセット] リスト ボックスの横にある [PDF プリセットの追加] ボタン をクリックします。 |
PDF スタイルを削除する場合は、スタイルを選択し、[PDF プリセット] リスト ボックスの横にある [PDF プリセットの削除] ボタン
をクリックします。
| 1 . |
| 7 . |
[PDF] リスト ボックスの横にある [PDF プリセットの追加] ボタン をクリックします。 |
プリセット設定に対する変更を保存すると、元の設定が上書きされます。この問題を避けるには、プリセットに対する変更を別の名前で保存します。
