Corel PHOTO-PAINT でカラー マネージメントを使用する
Corel PHOTO-PAINT には、カラー マネージメントのデフォルト設定とドキュメントのカラー設定の 2 種類のカラー マネージメント設定があります。カラー マネージメントのデフォルト設定は、新規ドキュメントとカラー プロファイルを持っていないドキュメント (「タグなしドキュメント」とも呼ばれます) のカラーをコントロールします。旧バージョンの Corel PHOTO-PAINT で作成されたドキュメントは、タグなしで処理されます。ドキュメント カラー設定は、アクティブなドキュメントのカラーにのみ作用します。
カラー マネージメントのデフォルト設定
カラー マネージメントのデフォルト設定は、一致したカラーを生み出すために欠かせません。
プリセット — カラー マネージメントについて初心者であり、特定の出力のデザインを作成する場合は、プリセットを選択することにより、デフォルトのカラー プロファイルやカラー変換設定などの適切なカラー マネージメント設定を使うことができます。例としては、北米の印刷サービス プロバイダにより印刷されるプロジェクトに適した北米プリプレス プリセットや、ヨーロッパで作成された Web プロジェクトに適したヨーロッパ Web プリセットがあります。カラー マネージメント プリセットの詳細については、カラー マネージメント プリセットを操作する.を参照してください。 |
デフォルトのカラー プロファイル — 新規およびタグなしドキュメントの RGB、CMYK、グレースケールのカラーを定義します。すべての新規ドキュメントが指定したカラー プロファイルを使用するように、これらの設定を変更することができます。一部のアプリケーションでは、デフォルトのカラー プロファイルは「作業領域プロファイル」と呼ばれます。 |
レンダリング方法 — 新規およびタグなしドキュメントで再現範囲外カラーのマッピング方法を選択できます。デフォルトのレンダリング方法が開いたドキュメントに適していない場合は、[ドキュメントのカラー設定] ダイアログ ボックスでそれを変更できます。プロジェクトの適切なレンダリング方法を選ぶ方法については、レンダリング方法とは?.を参照してください。 |
カラー変換設定 — カラー プロファイルを別のカラー プロファイルに変換する際にカラーを一致させる方法をコントロールします。たとえば、カラー エンジンを変更したり、純粋な黒を RGB、CMYK、Lab、グレースケールのドキュメントに変換するオプションを指定できます。詳しくは、カラー変換設定を選択する.を参照してください。 |
スポット カラーの定義 — Lab、CMYK、または RGB のカラー値を使用してスポット カラーを表示できます。これらの代替カラー値は、スポット カラーをプロセス カラーに変換する場合にも使用されます。 |
ドキュメントのカラー設定
アクティブなドキュメントの現行カラー設定を表示および編集できます。ドキュメントに割り当てられているカラー プロファイルや、アプリケーションのデフォルトのカラー プロファイルを表示できます。アクティブなドキュメントに割り当てられたカラー プロファイルは、ドキュメントのカラー スペースを決定します。
さらに、別のカラー プロファイルのアクティブなドキュメントへの割り当て、またはそのカラーの特定のカラー プロファイルへの変換を行うことができます。カラー プロファイルの割り当てについては、カラー プロファイルを割り当てる.を参照してください。ドキュメントのカラーを他のカラー プロファイルに変換する方法については、カラーを他のカラー プロファイルに変換する.を参照してください。
ヘルプの使い方
[デフォルトのカラー設定] ダイアログ ボックスおよび [ドキュメントのカラー設定] ダイアログ ボックスで使用できる各コントロールについては、コントロールの上にポインタを置くと、[説明] 領域に説明が表示されます。
[ツール] [カラー マネージメント] [デフォルト設定] をクリックします。 |
1 . |
RGB — 新規ドキュメントやタグなしドキュメントの RGB カラーについて説明します |
CMYK — 新規ドキュメントやタグなしドキュメントの CMYK カラーについて説明します |
グレースケール — 新規ドキュメントやタグなしドキュメントのグレースケール カラーについて説明します |
[ツール] [カラー マネージメント] [ドキュメントの設定] をクリックします。 |
[ドキュメントのカラー設定] ダイアログ ボックスは、LAB、NTSC、PAL、またはマルチチャンネル イメージに使用できません。これらのイメージは、[デフォルトのカラー マネージメント設定] ダイアログ ボックスで指定されたカラー マネージメント オプションを使用します。
また、ドキュメントのカラー設定を [ドキュメントのプロパティ] ダイアログ ボックスに表示するには、[ファイル] [ドキュメントのプロパティ] をクリックします。
