| • | アクティブなイメージにファイルをインポートするには |
| • | インポート時にイメージをリサンプルするには |
| • | インポート時にイメージを切り抜くには |
Corel PHOTO-PAINT には、ファイルをインポートするときにファイルの形式を変換するフィルタが用意されています。ファイルをインポートし、アクティブなアプリケーション ウィンドウにオブジェクトとして挿入できます。インポートしたファイルはアクティブなイメージの一部になります。新しいアプリケーション ウィンドウでファイルを開いて読み込むこともできます。
インポート時にビットマップをリサンプルすれば、ピクセル数を変更し、使用しない詳細部分を除去して、ファイル サイズを縮小することができます。また、ビットマップを切り抜いて、インポートするイメージの正確な領域とサイズを選択することもできます。
Corel DVD に含まれているクリップアートや写真をインポートすることができます。ファイル名、タイトル、主題、作者、キーワード、コメント、およびファイルに関連付けられたその他のプロパティなど、さまざまな条件でイメージを検索できます。ファイルの検索について詳しくは、Windows のヘルプを参照してください。また、[追加] ドッキング ウィンドウを使用して、コンテンツの参照や検索が行うこともできます。詳しくは、[CONNECT] ドッキング ウィンドウでコンテンツを検索する.を参照してください。
また、Corel PHOTO-PAINT イメージは、さまざまなファイル形式にエクスポートできます。ファイル形式は、後でイメージを使用する方法に合わせて選択します。ファイルのエクスポートについて詳しくは、イメージを別のファイル形式にエクスポートする.を参照してください。
ファイル形式について詳しくは、サポートされているファイル形式.を参照してください。
| 1 . | [ファイル] |
| 2 . | ファイルが保存されているフォルダを選択します。 |
| 3 . | [ファイル名] ボックスの横にあるリスト ボックスから、ファイル形式を選択します。 |
| インポートするファイルの形式が不明の場合は、[すべてのファイル形式]を選択します。 |
| 4 . | ファイル名をクリックします。 |
| ファイル内に、オペレーティング システムの言語と異なる言語のテキストがある場合は、注記およびオブジェクト名を正しく表示するために、[コード ページ] リスト ボックスから対応するオプションを選択します。このオプションは、ファイル形式によっては使用できません。 |
| 5 . | [インポート] をクリックします。 |
| 6 . | イメージ ウィンドウをクリックします。 |
[埋め込み ICC プロファイルの抽出]チェック ボックスをオンにすると、アプリケーションがインストールされているカラー フォルダに ICC プロファイルが保存されます。
[すかし模様のチェック]チェック ボックスをオンにします。
ダイアログ ボックスを開かずにフィルタのデフォルト設定を使用する
[フィルタ ダイアログ ボックスを表示しない]チェック ボックスをオンにします。
[TIFF インポート] ダイアログ ボックスで、[インポートするページの選択] 領域でオプションを有効にします。
Corel PHOTO-PAINT では、複数ページの TIFF の場合、一度に 1 ページしか開くことができません。
[ディスクからイメージをインポート]ダイアログ ボックスに、インポートするファイルのサイズおよびファイルに関連する注記が表示されます。
新しいアプリケーション ウィンドウでファイルを開いてインポートすることもできます。新しいアプリケーション ウィンドウでファイルを開く方法について詳しくは、イメージを開くには.を参照してください。
| 1 . | [ファイル] |
| 必要に応じて、検索ボックスを使用してイメージを検索できます。ファイル名、題名、主題、作成者、キーワード、コメント、ビットマップ名、オブジェクト名などを検索できます。 |
| 5 . | [インポート] をクリックして、[リサンプルしてロード] をクリックします。 |
| 6 . | [イメージのリサンプル]ダイアログ ボックスで、必要に応じて、次のボックスに値を入力します。 |
| • | 幅 - 選択された単位でグラフィックの幅を指定するか、元の幅に対する比率を指定します。 |
| • | 高さ - 選択された単位でグラフィックの高さを指定するか、元の高さに対する比率を指定します。 |
| 7 . | [解像度]の次のボックスのいずれかに値を入力します。 |
| • | 水平方向 - グラフィックの水平方向の解像度をピクセル数、つまり 1 インチあたりのドット数 (dpi) で指定します。 |
| • | 垂直方向 - グラフィックの垂直方向の解像度をピクセル数、つまり 1 インチあたりのドット数 (dpi) で指定します。 |
| 8 . | イメージ ウィンドウをクリックします。 |
[縦横比の維持]チェック ボックスをオンにします。
[単位]リスト ボックスで単位を選択します。
[同一値]チェック ボックスをオンにします。
インポート形式のダイアログ ボックスが開いたら、必要なオプションを指定します。ファイル形式について詳しくは、サポートされているファイル形式.を参照してください。
| 1 . | [ファイル] |
| 5 . | [インポート] をクリックして、[切り抜いてロード] をクリックします。 |
| 6 . | 次のいずれかのボックスに値を入力します。 |
| • | 上端 - グラフィックの上端から削除する領域を指定します。 |
| • | 左端 - グラフィックの左端から削除する領域を指定します。 |
| • | 幅 - グラフィックの削除しない領域の幅を指定します。 |
| • | 高さ - グラフィックの削除しない領域の高さを指定します。 |
| 7 . | イメージ ウィンドウをクリックします。 |
16 カラー ビットマップをインポートすると、自動的に 256 色に変換されます。
プレビュー ウィンドウで選択範囲線ボックスをドラッグしてイメージをリサイズすることもできます。
単位を変更するには、[イメージの切り抜き]ダイアログ ボックスの[単位]リスト ボックスから単位を選択します。
