フレームの順序を変更したりカスタマイズしたりして、ムービーを編集できます。空白のフレームやムービー ファイルを挿入できます。また、フレームやムービー全体を移動したり、イメージ ファイルを移動したりすることも可能です。フレームを削除してムービーの再生時間を短くすることもできます。
表示時間によって、各フレームが画面に表示される時間の長さが決まります。表示時間を変更すると、オブジェクトの移動速度を調整することができます。表示時間は、個々のフレームまたは複数のフレームに対して設定できます。
| 1 . |
[ウィンドウ] [ドッキング ウィンドウ] [ムービー] をクリックします。 |
[ムービー] ドッキング ウィンドウで、サムネールが赤い枠で囲まれているフレームはアクティブなフレームです。このフレームが、イメージ ウィンドウに表示されます。アクティブなフレームは編集可能です。一度にアクティブにできるフレームは 1 つだけです。
選択したフレームは、青でハイライト表示されます。選択したフレームは、移動、削除、表示時間の変更を行うことができます。同時に複数のフレームを選択することが可能です。
[ムービー] ツールバーの [フレームの移動] ボタンをクリックして、ムービーのフレーム順を変更することもできます。
| 1 . |
| 3 . |
[挿入] ボックスに、挿入するフレーム数を入力します。 |
前に -[フレーム] ボックスに指定したフレームの直前に挿入します。 |
後に - [フレーム] ボックスに指定したフレームの直後に挿入します。 |
| 5 . |
[フレーム] ボックスに、新規フレームの挿入位置を入力します。 |
部分的にロードしたムービーにフレームを挿入する場合は、[ムービー] ドッキング ウィンドウを使用して新規フレームを配置する場所を決定します。[ムービー] ドッキング ウィンドウには、ムービー全体からの実際のフレーム番号が表示されます。イメージ ウィンドウの下部にあるムービーのステータス バーには、フレーム番号ではなく、部分的にロードされたムービーの合計フレーム数だけが表示されます。
一度に最大 100 個までのフレームをムービーに挿入できます。
[ムービー] ツールバーの [フレームの挿入] ボタン
をクリックして、ムービーにフレームを挿入することもできます。
| 1 . |
[ムービー] ドッキング ウィンドウの [ファイルから挿入] ボタン をクリックします。 |
[ムービー] ドッキング ウィンドウが開いていない場合は、[ウィンドウ] [ドッキング ウィンドウ] [ムービー] をクリックします。 |
前に — [フレーム] ボックスに指定したフレームの直前にファイルを挿入します。 |
後に — [フレーム] ボックスに指定したフレームの直後にファイルを挿入します。 |
| 6 . |
[フレーム] ボックスに、ムービーにファイルを挿入する位置を入力します。 |
現在のムービーと挿入されるファイルのサイズが異なる場合は、挿入されるファイルが現在のムービーのイメージの寸法に合わせて変更されます。
[ウィンドウ]
[ツールバー]
[ムービー] をクリックし、[ファイルから挿入] ボタン
をクリックして、ムービーにファイルを挿入することもできます。
| 2 . |
[ムービー] ドッキング ウィンドウの [フレームの削除] ボタン をクリックします。 |
削除するフレームに移動して、[ムービー] ツールバーの [フレームの削除] ボタン
をクリックして、フレームを削除することもできます。[ムービー] ツールバーが開いていない場合は、[ウィンドウ]
[ツールバー]
[ムービー] をクリックします。
| 1 . |
複数のフレームの表示時間を同時に変更するには、Ctrl キーを押したままフレームを選択し、[フレームの遅延] ボックスに値を入力します。
