• | 印刷のカラー設定を指定するには |
• | 色校正設定を使用して印刷するには |
• | 印刷時のレンダリング方法を指定するには |
Corel PHOTO-PAINT では印刷時にカラーを管理することができるので、色をきれいに再現することができます。適用されたドキュメントの色設定でドキュメントを印刷するか、印刷に別の色設定を選択することができます。[カラー校正の設定] ドッキング ウィンドウで前に指定した色校正設定を使用してドキュメントを印刷することもできます。
さらに、印刷時に再現範囲外の色を効果的に解釈するレンダリング方法を選択することができます。選択するレンダリング方法は、ドキュメントの画像に応じて異なります。
プリンタ デバイスのカラー プロファイルの選択について詳しくは、カラー マネージメントを使用する.を参照してください。
[ファイル] [印刷] をクリックし、[プリンタ] リスト ボックスからプリンタを選択して、プリンタが GDI プリンタかどうかを決定することができます。[PostScript] タブがダイアログ ボックスの上に表示されていない場合は、選択したプリンタは GDI プリンタです。
次の表では、GDI プリンタへの出力時のさまざまな色の管理方法について説明します。
[カラー]タブをクリックし、[カラーの出力方法]リスト ボックスから適切なカラー モードを選択します。
[カラー] タブをクリックし、[カラー プロファイルを使ってカラー補正] リスト ボックスの [ドキュメントのプロファイル] からドキュメントのカラー プロファイルを選択します。
[カラー プロファイルを使ってカラー補正] リスト ボックスからプリンタのカラー プロファイルを選択します。
次の表では、PostScript プリンタへの出力時のさまざまな色の管理方法について説明します。
[カラー] タブをクリックし、[カラーの出力方法] リスト ボックスから [ネイティブ] を選択します。
[カラー] タブをクリックし、[カラーの出力方法] リスト ボックスからカラー モードを選択します。
プリンタがサポートしているカラー モードが 1 つだけの場合は、Corel PHOTO-PAINT 内で色変換を制御することができます。
[カラー] タブをクリックし、[カラーの出力形式] リスト ボックスと [カラー プロファイルを使ってカラー補正] リスト ボックスからカラー プロファイルを選択します。
印刷のカラー設定を指定するには |
1 . | [ファイル] [印刷] をクリックします。 |
2 . | [カラー] タブをクリックします。 |
3 . | [ドキュメント カラー設定の使用]オプションをオンにします。 |
PostScript プリンタを選択した場合は、[カラー変換方法]リスト ボックスから、次のいずれかのオプションを選択します。 |
• | Corel PHOTO-PAINT — カラー変換を実行します。 |
• | (選択したプリンタ) — 選択したプリンタがカラー変換を実行します (このオプションを利用できるのは PostScript プリンタのみです) |
4 . | [カラーの出力方法] リスト ボックスからカラー モードを選択します。 |
印刷時にすべてのドキュメント カラーを特定のカラー モードへマージすることができます。 |
[スポット カラーを変換] チェック ボックスをオンにします。
[カラーの出力方法] リスト ボックスから [ネイティブ] を選択した場合は、リスト ボックスからカラー モードを選択する必要があります。
[カラー補正に使用するカラー プロファイル] リスト ボックスからカラー プロファイルを選択します。
[(カラー モデル) 番号を保存]チェック ボックスをオンにします。
色校正設定を使用して印刷するには |
3 . | [色校正設定の使用] オプションをオンにして、[カラー校正の設定] ドッキング ウィンドウで定義されているカラー設定を適用します。 |
色校正を補正する場合は、[カラー プロファイルを使ってカラー補正] リスト ボックスからカラー プロファイルを選択します。 |
4 . | [印刷] をクリックします。 |
3 . | [レンダリング方法]リスト ボックスから、次のいずれかのオプションを選択します。 |
• | 相対比色 - ホワイト ポイントを維持しないでプリンタで校正刷りをします。 |
• | [絶対比色] - ホワイト ポイントと校正を維持します。 |
• | 知覚- さまざまなイメージ、特にビットマップや写真用。 |
• | 彩度 - ベクトル グラフィックと高彩度色(直線、テキスト、均一カラーのオブジェクト、グラフなど)に適しています。 |
