スポット カラー チャンネルを使用すると、スポット カラー情報を表示したり、編集してファイルに保存することができます。スポット カラーを使用するファイルをインポートする場合でも、Corel PHOTO-PAINT でスポット カラーを追加する場合でも、スポット カラー チャンネルによってファイルの出力時にカラー情報が維持されます。スポット カラーは、使用するスポット カラー、インクの適用先、密度などの情報を保持する 8 ビットのグレースケール チャンネルに格納されます。
新しいスポット カラー チャンネルを作成して色と名前を割り当て、コンテンツを追加できます。たとえば、チャンネルに図形をペイント/描画したり、効果を適用したり、コンテンツを貼り付けることができます。スポット カラー チャンネルに貼り付けたオブジェクトまたは選択範囲は、編集領域として追加されます。この編集領域を変更してから、スポット カラー チャンネルに適用することができます。編集領域の変更について詳しくは、マスクを操作する.を参照してください。
イメージをプレビューして、スポット カラーを下のカラーと混在させる (オーバープリント) か、下のカラーを覆うかを選択できます。これを使用して、不透明なインクや透明なインクをシミュレートできます。
新しいチャンネルの作成中や既存のチャンネルの編集中に、使用しているツールのカラーを変更して、チャンネルのコンテンツを追加または消去できます。たとえば、黒でペイントすると均一カラーが適用され、白でペイントするとカラーが消去され、グレーでペイントするとカラーの着色が適用されます。
スポット カラー チャンネルを作成するには |
1 . | [チャンネル] ドッキング ウィンドウで、フライアウト矢印 をクリックし、[新規スポット カラー チャンネル] を選択します。 |
[チャンネル] ドッキング ウィンドウが開いていない場合は、[ウィンドウ] [ドッキング ウィンドウ] [チャンネル] をクリックします。 |
2 . | [新規スポット カラー チャンネル] ダイアログ ボックスで、カラー ピッカーから色を選択します。 |
3 . | チャンネルのスポット カラー名を使用しない場合は、[名前] ボックスにチャンネルの名前を入力します。 |
4 . | [インクのプロパティ] リスト ボックスから、次のオプションのいずれかを選択します。 |
• | 均一 - インク濃度が 100 パーセント未満でなければ、下層のカラーはインク カラーに影響しません。 |
• | 透明 - 下層のカラーが透けて表示されます。このオプションを使用して、オーバープリントをプレビューできます。 |
5 . | 次のいずれかのオプションを選択します。 |
• | 空のチャンネル - 空のチャンネルを作成します (インクは適用されません)。 |
• | カラーで塗りつぶし — インク カラーで塗りつぶしたチャンネルを作成します。 |
6 . | [OK] をクリックします。 |
新しいスポット カラー チャンネルが現行チャンネルの下の [チャンネル] ドッキング ウィンドウに表示されます。新しいスポット カラー チャンネルが表示され、他のチャンネルは非表示になります。 |
[チャンネル] ドッキング ウィンドウの [新規スポット カラー チャンネル] ボタン をクリックして、新しいチャンネルを作成することもできます。
Pantone Solid Coated パレットがデフォルトのカラー パレットです。 ただし、[その他] をクリックして、[カラーの選択] ダイアログ ボックスの [パレット] リスト ボックスからパレットを選択することで、カラー ピッカーから別のパレットにアクセスすることもできます。
スポット カラー チャンネルを選択するには |
• | [チャンネル] ドッキング ウィンドウの [チャンネル] リストで、スポット カラー チャンネルをクリックします。 |
チャンネルが選択されると、チャンネルのサムネールの周囲に赤の輪郭が表示されます。 |
スポット カラー チャンネルのプロパティを変更するには |
1 . | [チャンネル] ドッキング ウィンドウの [チャンネル] リストから、スポット カラー チャンネルを選択します。 |
2 . | ドッキング ウィンドウの右上隅にあるフライアウト ボタン をクリックし、[チャンネルのプロパティ] をクリックします。 |
3 . | [スポット カラー チャンネルのプロパティ] ダイアログ ボックスで、次のテーブルからタスクを実行します。 |
[名前] ボックスに名前を入力します。
[チャンネル] ドッキング ウィンドウのスポット カラー チャンネルをダブルクリックして、[スポット カラー チャンネルのプロパティ] ダイアログ ボックスにアクセスすることもできます。
スポット カラー チャンネルにコンテンツを貼り付けるには |
1 . | オブジェクトまたは選択範囲をクリップボードにコピーします。 |
オブジェクトを別のイメージにコピーするには、コンテンツを貼り付けるイメージを開きます。 |
2 . | [チャンネル] ドッキング ウィンドウで、スポット カラー チャンネルを選択します。 |
3 . | [編集] [貼り付け] [新規選択範囲として貼り付け] をクリックします。 |
コンテンツは、マスク (カラーのオーバーレイまたは選択範囲線) で囲まれた編集領域として表示されます。領域を編集する場合は、ここで実行します。 |
領域に均一なインク密度を指定する場合は、黒 (均一なスポット カラーの場合) またはグレーの階調 (着色の場合) を右クリックし、塗りつぶしツール をクリックして、編集領域をクリックします。 |
4 . | [マスク] [削除] をクリックします。 |
貼り付けられたコンテンツがスポット カラー チャンネルに適用されます。 |
イメージ間で貼り付けられるスポット カラー チャンネルの外観は、イメージの寸法とイメージの解像度に影響されます。スポット カラー チャンネルのコピーと貼り付けで最適な結果を得るには、イメージの寸法および解像度が同じイメージ間で実行してください。
スポット カラー チャンネルの表示/非表示を切り替えるには |
• | [チャンネル] ドッキング ウィンドウで、スポット カラー チャンネルの横にある [目] のアイコン をクリックします。 |
チャンネル コンテンツが非表示の場合は、目が閉じた状態で表示されます。 チャンネル コンテンツが表示の場合は、目が開いた状態で表示されます。 |
スポット カラー チャンネルの順序を変更するには |
• | [チャンネル] ドッキング ウィンドウの [チャンネル] リストでスポット カラー チャンネルをクリックし、新しい位置にドラッグします。 |
スポット カラー チャンネルをコピーするには |
1 . | [チャンネル] ドッキング ウィンドウで、コピーするスポット カラー チャンネルを選択します。 |
2 . | [編集] [コピー] をクリックします。 |
3 . | スポット カラー チャンネルを貼り付けるイメージを開きます。 |
4 . | [編集] [貼り付け] [新規オブジェクトとして貼り付け] をクリックします。 |
[チャンネル] ドッキング ウィンドウの [チャンネル] リストの下部に、スポット カラー チャンネルが表示されます。 |
スポット カラー チャンネルを削除するには |
1 . | [チャンネル] ドッキング ウィンドウの [チャンネル] リストで、スポット カラー チャンネルをクリックします。 |
2 . | [チャンネルの削除]ボタン をクリックします。 |
