• | OpenType の機能をテキストに適用するには |
• | 画面上の OpenType 機能インジケータを有効にするには |
Corel PHOTO-PAINT は OpenType フォントをサポートするので、OpenType フォントの高度なタイポグラフィ機能を活用できます。OpenType の機能では、個々の文字、または一連の文字について、別の外観 (グリフとも呼ばれる) を選択できます。たとえば、数字、分数、または合字のセットについて、別のグリフを選択できます。
OpenType のコマンドとオプションには、[テキストのプロパティ] ドッキング ウィンドウからアクセスできます。また、インタラクティブな OpenType のオプションをオンにして、適用できる OpenType の機能を Corel PHOTO-PAINT に表示することもできます。OpenType の機能が利用できる場合、テキストを選択すると、テキストの下にインジケータの矢印が表示されます。インジケータをクリックして、選択したテキストで利用できる一般的な OpenType の機能リストにアクセスできます。
[インタラクティブ OpenType] インジケータの矢印 (1) をクリックすると、選択したテキストで利用できる一般的な OpenType の機能リストが展開表示される
• | プラットフォーム間のサポート (Windows と Mac) |
• | よりよい言語サポートと先進のタイポグラフィ機能を提供する拡張文字セット |
• | タイプ 1 (PostScript) と TrueType のフォントの共存 |
• | 大きいグリフの制限 (64k) をサポート |
次の表に、Corel PHOTO-PAINT で適用できる OpenType の機能 (機能がフォントに含まれている場合) を示します。
数字のスタイル - プロポーショナル ライニング
分数 - 分子
分数 - 分母
分数 - 分数
1 . | テキスト ツール を使用して、1 文字または一連の文字を選択します。 |
2 . | [オブジェクト] [テキスト] [テキストのプロパティ] をクリックします。 |
3 . | [テキストのプロパティ] ドッキング ウィンドウで、OpenType 機能のボタンをクリックし、該当する場合はリストから機能を選択します。 |
一部の OpenType フォントは、未サポートの機能をサポートするように表示されることがあります。
• | ツールボックスのテキスト ツール をクリックし、プロパティ バーの [インタラクティブ OpenType] ボタン をクリックします。 |
選択したテキストについて OpenType の機能が利用できる場合、テキストの下に矢印 が表示されます。 |
