| • | 3-D 回転 |
| • | ベベル効果 |
| • | シリンダー |
| • | エンボス |
| • | ガラス |
| • | ページ カール |
| • | ピンチ/パンチ |
| • | 球体 |
| • | ボス |
| • | ジグザグ |
3D 効果を適用して、イメージに奥行きを与えることができます。
| 3-D 回転 |
3-D 回転効果 ([効果]
[3D 効果]
[3D 回転]) では、3D モデルをインタラクティブに調整してイメージを回転させることができます。イメージを回転させたり位置を変えたりするには、[3D 回転] ダイアログ ボックスでインタラクティブな 3D モデルをクリックしてドラッグします。Ctrl キーを押しながら 3D モデルの各面をクリックすると、その面にイメージの表面を割り付けることができます。イメージが常にイメージ ウィンドウの範囲内に収まるようにするには、[ベスト フィット] チェック ボックスをオンにします。
| ベベル効果 |
ベベル効果 ([効果]
[3D 効果]
[ベベル効果]) では、編集領域に沿って傾斜の付いたエッジを付けて、表面が膨らんだような形にできます。詳しくは、ベベル効果を適用する.を参照してください。
| シリンダー |
シリンダー効果 ([効果]
[3D 効果]
[シリンダー]) は、イメージをシリンダーの形に合わせて整形します。
| エンボス |
エンボス効果 ([効果]
[3D 効果]
[エンボス]) は、イメージをレリーフに変換して、平らな表面に凹凸感を表現します。エンボスのカラーと奥行き、および光源の方向をコントロールできます。コントラストが中〜高のイメージに最も効果的です。[深さ] には、レリーフの凹凸の深さを設定します。[レベル] には、効果の強さを設定します。[方向ダイヤル] では、光源の向きを指定できます。[元のカラー] を指定すると、イメージのエンボスに元のカラーが使用されます。[グレー] を指定すると、イメージのエンボスにグレーが使用され、ハイライト部が穏やかにエンボス加工されます。[ブラック] を指定すると、イメージのエンボスに黒が使用され、ハイライト部が高いコントラストでエンボス加工されます。[その他] を指定すると、イメージのエンボスに [その他] カラー ピッカーから選択したカラーが使用されます。
| ガラス |
ガラス効果 ([効果]
[3D 効果]
[ガラス]) は、編集領域の表面を、立体感のあるガラスのような面にします。ベベル (奥行き感を与える斜めの領域) の幅、ベベルのエッジのシャープ度、およびベベルのエッジを照らす照明の角度を指定できます。ベベルを照らす照明は、輝度、方向、および角度を設定できます。ガラス効果では、プリセット スタイルの適用とカスタム プリセット スタイルの作成が可能です。
| ページ カール |
ページ カール効果 ([効果]
[3D 効果]
[ページ カール]) は、イメージのコーナーが巻いているような効果を出します。コーナーを選択して、カールの方向、透明度、およびサイズを指定します。カールのカラーや、イメージをカールさせたときに見えるバックグラウンドも選択できます。サムネールをクリックして、ページ カールの位置を指定します。ページ カールの垂直または水平方向を選択します。[不透明] オプションを指定するとカールの作成に均一カラーが使用され、[透明] オプションを使用するとカールを透かして下のイメージが表示されます。[カール] カラー ピッカーでは、カールのカラーを選択できます。[バックグラウンド] カラー ピッカーでは、イメージを用紙からカールさせると現れるバックグラウンドのカラーを選択できます。[幅 %] および [高さ %] スライダでは、カールの大きさを設定できます。
| ピンチ/パンチ |
ピンチ/パンチ効果 ([効果]
[3D 効果]
[ピンチ/パンチ]) は、へこみや打ち出しのような効果を表現します。中心点を設定して、効果を適用する位置を決めます。
| 球体 |
球体効果 ([効果]
[3D 効果]
[球体]) は、球体の内側や外側にイメージを貼り付けます。中心点を設定し、どのように貼り付けるかをコントロールすることができます。正の値を指定すると、イメージの中心のピクセルがエッジの方向に拡張され、球状になります。負の値を指定するとピクセルが中心の方向に圧縮され、くぼんだ形になります。
| ボス |
ボス効果 ([効果]
[3D 効果]
[ボス]) は、マスクのエッジに沿ってイメージ領域を浮き上がらせます。浮き上がったエッジの幅、高さ、およびスムーズ化度と、光源の輝度、シャープ度、方向および角度を指定できます。[ボス]効果では、プリセット スタイルの適用とカスタム プリセット スタイルの作成が可能です。
| ジグザグ |
ジグザグ効果 ([効果]
[3D 効果]
[ジグザグ]) は、直線と角度のジグザグ模様 (波形) を作り出し、イメージを中心点から外側に向かってひねるように変形します。波の種類を選択し、波の数と強度を指定することができます。
