| • | フェードの調整 |
| • | 特定方向のスムーズ化 |
| • | ガウス フェード |
| • | ギザギザ |
| • | ロー パス |
| • | モーション フェード |
| • | 放射状フェード |
| • | ボケぼかし |
| • | スムーズ化 |
| • | ソフト化 |
| • | ズーム |
| • | スマート フェード |
フェード特殊効果によってイメージのピクセルを変更して、エッジのソフト化、エッジのスムーズ化、エッジのブレンド、モーション効果の作成を行います。
| フェードの調整 |
フェードの調整効果 ([効果]
[フェード]
[フェードの調整]) では、サムネールで表される 4 つのフェード効果をイメージに適用できます。編集しながらフェード効果を調節して、フォーカスをソフトまたはシャープにしたイメージをプレビューできます。[フェードの調整]フィルタでは、イメージの画質を向上して視覚的な効果を作成できます。
| 特定方向のスムーズ化 |
特定方向のスムーズ化効果 ([効果]
[フェード]
[特定方向のスムーズ化]) は、エッジの細部とテクスチャを保ったままで、イメージ内の徐々に変化する部分をスムーズにします。このフィルタでは、焦点を歪めずにイメージのエッジや表面をわずかにぼかすことができます。
| ガウス フェード |
ガウス フェード効果 ([効果]
[フェード]
[ガウス フェード]) は、ガウス分布に基づいてイメージの焦点をフェードさせながら、かすみのような効果を生み出します。ベル型の曲線に基づいて、ピクセル情報が外向きに拡散されます。この効果により、シャープなエッジを持つビットマップの画質が向上する可能性があります。[半径] スライダを調節して、効果の強さを調整します。ガウス フェード効果では、パレットおよびモノクロを除くすべてのカラー モードがサポートされています。
| ギザギザ |
ギザギザ効果 ([効果]
[フェード]
[ギザギザ]) は、イメージ内のカラーを分散させて、歪みを最小に抑えながらソフトなフェード効果を適用します。ライン アートやコントラストが強いイメージに見られるギザギザのエッジを除去するのに効果的です。[ギザギザ]効果は、プリセットのレンズの種類としても使用できます。
| ロー パス |
ロー パス効果 ([効果]
[フェード]
[ロー パス]) は、イメージから鮮明なエッジと細部を除去して、なめらかなグラデーションと低密度の領域を残します。設定値が高いほど細部が除去されます。
| モーション フェード |
モーション フェード効果 ([効果]
[フェード]
[モーション フェード]) は、動きのあるイメージを表現します。移動方向を指定することができます。
| 放射状フェード |
放射状フェード効果 ([効果]
[フェード]
[放射状フェード]) は、指定した中心点から外側へ回りながらフェードまたは放射状にフェードする効果を適用します。
| ボケぼかし |
ボケぼかし効果 ([効果]
[フェード]
[ボケぼかし]) では、編集領域外に適用されたぼかしの量を制御したり、フォーカス エリアとぼかし領域の境界を調整したりできます。詳しくは、ボケぼかし効果を適用する.を参照してください。
| スムーズ化 |
スムーズ化効果 ([効果]
[フェード]
[スムーズ化]) は、隣接するピクセルの差を小さくし、細部を失うことなくイメージをスムーズにします。特に、パレット モードのイメージを、RGB モードに変換する際に生成されるディザを除去するのに便利です。[スムーズ化]効果の方が[ソフト化]効果よりはっきりした効果が現れます。[スムーズ化]効果は、プリセットのレンズの種類としても使用できます。
| ソフト化 |
ソフト化効果 ([効果]
[フェード]
[ソフト化]) は、イメージの細部を失わずに、目立つエッジをなめらかにします。[スムーズ化]効果と[ソフト化]効果の違いは微妙であり、イメージを高解像度で表示するとはっきりします。[ソフト化]効果は、プリセットのレンズの種類としても使用できます。
| ズーム |
ズーム効果 ([効果]
[フェード]
[ズーム]) は、中心点から外側に向けてピクセルをフェードします。中心点に近いピクセルほど、フェードの程度は小さくなります。
| スマート フェード |
スマート フェード効果 ([効果]
[フェード]
[スマート フェード]) は、エッジの詳細を残してイメージをフェードします。この効果は、細部を表示できないファイル形式にイメージをエクスポートする場合に、テキストの文字を形作る線やエッジなど、シャープな線とエッジを残しておきたいときに利用できます。この効果は、JPEG イメージからノイズやアーチファクトを削除するのに適しています。
スマート フェード効果は、エッジのシャープさを維持しながら、表面をなめらかにします。
