Dodawanie cieni do obiektów
Istnieją trzy typy cieni: z poświatą, płaskie i z perspektywą. Cienie z poświatą mają kształt sylwetki obiektów i są wyśrodkowane w pionie i w poziomie; symulują one źródło światła padające bezpośrednio na obiekt. Cienie płaskie symulują efekt światła kierunkowego, dlatego są przesunięte względem obiektu. Cienie z perspektywą tworzą wrażenie trójwymiarowej głębi. Cienie można dodawać do każdego obiektu, również do tekstu.
Obiekt z lewej strony ma cień płaski, natomiast obiekt z prawej strony ma cień z perspektywą.
Cienie można tworzyć i modyfikować w oknie obrazka. Bezpośrednio w oknie obrazka można także zmienić kolor, położenie, kierunek i przezroczystość cienia.
Można także zastosować gotowy cień. Podczas stosowania gotowego cienia można modyfikować go, tak aby utworzyć cień niestandardowy. Można na przykład zmieniać jego kierunek i odległość od obiektu, kolor oraz krycie. Domyślnie krawędzie cienia są wtapiane przy użyciu metody „z kwadratem". Można również wybrać inny typ wtapiania, na przykład rozmycie gaussowskie, które tworzy realistyczne cienie. Niestandardowy cień można również skopiować i zapisać jako wzorzec.
Podczas zmieniania kształtu lub przezroczystości obiektu, do którego dodano cień, automatycznie zmienia się również cień.
Cień można w dowolnej chwili usunąć.
Aby dodać cień płaski lub z perspektywą Na poczatek
Przeciągnij trójkątny uchwyt Przezroczystość na strzałce cienia.
Przeciągnij trójkątny uchwyt Wtapianie na strzałce cienia. Domyślnie stosowane jest wtapianie typu „z kwadratem", ale można wybrać inny typ w selektorze Krawędź wtapiania na pasku właściwości. Na przykład rozmycie gaussowskie daje realistyczny efekt cienia.
Aby dodać cień z poświatą Na poczatek
Aby dodać wzorzec cienia lub cień niestandardowy Na poczatek
Kliknij przycisk Dodaj wzorzec na pasku właściwości i w polu Zapisz wzorzec jako wpisz nazwę cienia.
W oknie dialogowym Zapisz jako wzorzec zaznacz pole wyboru Cień - względny.
Po wybraniu wzorca można modyfikować wiele atrybutów cienia, dokonując regulacji za pomocą węzłów i trójkątnych uchwytów na strzałce cienia.
Aby skopiować cień Na poczatek
Aby usunąć cień Na poczatek
Cień można również usunąć, wybierając pozycję Brak z listy Wzorzec na pasku właściwości.
Opinię
Copyright 2018 Corel Corporation. Wszelkie prawa zastrzezne.
